draagarm vervangen: fusee wil niet terug: Wat doe ik fout?
Gestart door ruspek, 21-02-2015 12:14:15
ruspek
hoi allemaal,
ben vanochtend begonnen met het wisselen van de draagarmen.
RV eerst alles los (moertje as, stuurstang, stabilisatiestang) daarna de draagarm los gemaakt en boutje fyusee.
Bij het terugplaatsen eerst de draagarm vast gezet (boutjes net pakkend, dus nog niet strak).
Wil de fusee erin duwen maar dat lukt met geen mogelijkheid.
Ik krijg de fusee met geen mogelijkheid in een goe3de hoek zodat ie erin kan schuiven.
Ook met krik geprobeerd, veerpoot gaat dan alle kanten op behalve de goede.
Wat zie ik nu over het hoofd>
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
HanV70
het eens andersom, dus eerst aan het fusee bevestigen, en daarna aan frame.
V70R^2
Heb je 1 kant opgekrikt? De boel staat dan flink onder spanning dmv stabilisatiestang.
Krik je beide voorwielen van de grond dan beweeg je de schokbreker+ fusee vele malen makkelijker.
ruspek
beide kanten opgekrikt.
lijkt erop dat de as niet los is gekomen uit naaf..... :-\
ga nu andersom proberen.
Groet Ruben
V70 400K+
Ik lees dat je de fuseekogel niet in de goede hoek krijgt? Dop ratelset er overheen schuiven, verlengstuk erop en je draait 'm zo makkelijk in de goede positie.
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
ruspek
hij zit erop hoor.
de gouden tip is dus eerst de fusee erin daarna pas de draagarm vastmaken.
Nu alleen nog de aandrijfas aan de rechterkant eruit.
homokineet uit elkaar getrokken omdat de steekas in de naaf vastzat *&^%^&^%&
Groet Ruben
succes met knikkeren. Vraag Elianmars maar die heeft ervaring met knikkeren
ruspek
Knikkeren heb ik half jaartje geleden mdt de linkeras al eens gedaan, viel me niet tegen.
Ik krijg alleen met geen mogelijkheid de as uit de naaf
Groet Ruben
boutje heb je al los neem ik aan. Blijft over dat de as waarschijnlijk met met locktide vast zit. Een paar gepaste tikken met stevige hamer werken ook niet ? Stevige pully trekker dan erop om as eruit te duwen.
Alternatief is fuse helemaal losmaken ook van veerpoot en dan de as uit te bak trekken en met fuse en al uitnemen
