de nieuwe T-5R story so far (nu met foto's)
Gestart door T5-Klaas, 09-03-2015 11:53:02
EricL
Die auto is enorm opgeknapt in tegenstelling tot wat het ongeveer een jaar geleden was! ;D
Erg netjes en goed bezig!
T5-Klaas
#46
Thanks en inderdaad wat een verschil!
Recent gepoetst, door topper en medeforummer uit Zaanstad leverde onderstaand plaatje op!
Moet wel zeggen dat ik (met de hulp van "het tuig uit Hoorn") er inmiddels ook wel veel tijd en energie in gestoken heb (en niet te vergeten e.e.a. aan budget) ;).
ex 855 T-5R (019), ex V70 classic T-5 (417), ex V70 classic TDI (427)
T5-Klaas
#47
Hallo mede forummers,
Het gaat iets minder snel maar n.a.v. de reactie van EricL (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,74789.msg1596413.html#msg1596413) realiseerde ik mij dat er toch weer een paar dingetjes zijn afgerond...
mei 2015:
volvo emblemen vervangen, volvo, T-5R logo, T-5R embleem, 850 embleem
sc-805 premium sound (zwart) gemonteerd inclusief nieuwe speakers in dashboard en achterportieren
komende periode:
achteras vervangen door gereviseerde en uitlijnen ervan (gepland 29-05 en respectievelijk 30-05)
titans opknappen, velgrand oplassen, velgrand afdraaien, stralen en opnieuw poedercoaten (gaan 29-05 as. naar wheelcare)
remslangen achter vervangen door rvs omvlochten exemplaren (als haalbaar 29-05 as.)
remschoenen handrem vervangen (gepland 29-05 as.)
stuurpomp vervangen (maakt lawaai)
handgreep linker voorportier vervangen
slot linker voorportier maken (om met sleutel te kunnen openen)
olie, filters en bougies (voordat we op vakantie gaan)
afneembare trekhaak monteren
airco werkend maken
achterbumper vervangen
bumpersteunen vervangen
installeren rpm defloater (via forum)
pedaalrubbers koppeling, rem en gaspedaal vervangen
En dan is het waarschijnlijk (bijna) zomervakantie...(2015)
Misschien daarna toch ergens een sportuitlaat, 16T, big brakes en wat verder wenselijk en (vooral budgettair)haalbaar is...
april 2015:
was-, klei-, clean-, vul- en poetsbeurt (medeforummer)
motorkap vervangen en laten spuiten, nieuwe slangetjes, sproeiermondjes
R-voorbumper laten repareren (spijltjes gescheurd) en spuiten en nieuw bovendek gemonteerd
interieurdelen bagageruimte vervangen
maart 2015:
uitdeuken achterklep en zijscherm achter (volvo850forum uitdeukdag 14 maart)
elektrisch dakraam vervangen
afdekscherm dakraam binnenzijde opnieuw bekleden (niet meer nodig de nieuwe is bijzonder netjes)
februari 2015:
versnellingsbak M56H vervangen door M59, inclusief aandrijfassen (snelheidssignaal afgeleid van ABS computer)
stabilisatorstangen
veerpootzittingen
veerpootlagers
keerringen aandrijfas
retour waterslang turbo
voorscherm links
ruitensproeierpomp achter
deksel ruitensproeiertank
terugslagklep achterklepsproeier
subframe rubbers (inserts via forum)
bestuurdersstoel gerepareerd (nieuwe alcantara zijvlakken, lederen zitting en opnieuw opgevuld)
januari 2015:
spiegel 850 bestuurderszijde elektrisch/verwarmd
veerpootbrug
bagagerolhoes
najaar 2014 (t5joost):
oude 2.0 T-5R-blok (B5204T3)vervangen door 5234T3
turbo 15G (gereviseerd)
koppeling
distributie
multi-riem, rollen en spanners
gasklephuis gereinigd
stappenmotor gereinigd
carterventilatie
bougies en bougiekabels
vacuumslangen (vervangen door silicone van ET)
expansietank
turboslangen (vervangen door silicone van ET)
intrax veren verlagingsset
Je gaat hard  :eusa_clap:
Die achteras ga je ook wel blij van worden hoor  ;D
T5-Klaas
Thanks, ben inderdaad erg benieuwd. De oude rubbers waren heel slecht.
Daarnaast is de verstelling (uitlijning) ooit afgebroken en lijkt 'ie achter ietwat instabiel.
Ik realiseer mij dat dit slechts merkbaar is omdat de voorkant inmiddels heel strak is.
Neem je gelijk de toprubbers van de schokdempers mee, dan heb je echt alles gehad.
(ga er even vanuit dat je ook de rubbers mee neemt waarmee de as aan de auto hangt, nummer 2 op je plaatje).
T5-Klaas
#51
Bedankt voor de tip! Stem ik even met t5joost af.
Inderdaad, nummertje 2 aan beide zijden ook vervangen.
T5-Klaas
Afgelopen vrijdag de oude achteras vervangen met een geheel gereviseerde.
Gereviseerd betekent dan: schoongemaakt (20 jaar vuil verwijderd), geborsteld, ontvet en in de tectyl body coat gezet, alle rubbers, bouten en moeren vervangen.
vanzelfsprekend uitgevoerd door t5joost en pikkers (mannen bedankt!)
T5-Klaas
#53
Gisteren de boel weer laten uitlijnen (Euromaster Hoorn) en de bijbehorende cijfertjes.
Kreeg complimenten dat de auto na 20 jaar nog zo netjes afgesteld te krijgen is.
"Zal wel weer lekker sturen door de bochten" zei de monteur.
Op pad naar de Hertenkamp meeting vastgesteld dat 'ie inderdaad weer heerlijk strak stuurt.
De auto stuurt weer door een rotonde i.p.v. dat hij er doorheen stuiterde.
V70R-obert
Citaat van: T5-Klaas op 31-05-2015 13:29:11
Kreeg complimenten dat de auto na 20 jaar nog zo netjes afgesteld te krijgen.
Zo kreeg ik laatst een pak slaag toen m'n bandenspanning niet goed was ;)
T5-Klaas
Beste medeforummers,
De achterlichten enige tijd geleden overgenomen van Dirk342, waren toch wat dof geworden.
Na een uurtje noeste arbeid (zeg poetsen) is dit het resultaat.
Komend weekend maar ff kijken of ik ze kan monteren.
Zijn we weer een stapje verder.
Roffelze,
(T5-)Klaas
T5-Klaas
Ongelukje:
Vanmiddag even bij mijn schoonmoeder op bezoek, fietst er een jongetje tegen de geparkeerde auto aan.
Het jongetje had behalve schrik gelukkig niets, de auto wel beschadigd. Gelukkig was er een getuige en heb ik inmiddels de vader van het jongetje gesproken. Waarschijnlijk komt alles goed.
Morgenochtend de schade maar ff laten taxeren...
t5joost
Mooi ruk. Hopelijk grijg he genoeg om het te laten fixen
T5-Klaas
Zojuist bij het schadeherstelbedrijf geweest voor een taxatie van "het ongelukje", EUR 850,- excl. BTW
Nu maar hopen dat de schade expert van de tegenpartij er niet teveel vanaf lult.
Moet je nagaan dat zo'n relatief kleine schade al bijna uitkomt op een kleine €1000,= incl btw
Bij een schades hoger dan €2500,= gaat het al snel naar total loss
Dat is voor mij de reden om de wagen te laten taxeren
