Einde vering?
Gestart door sappie, 10-03-2015 14:14:27
sappie
Ik weet even niet of dit het juiste forum onderdeel is maar ik zag dat mijn achterover bladert, zie onderstaande foto's. Is dit kwalijk en moet dit vervangen worden of kan dit nog wel even zo?
Mvh
Even opschuren en weer tectyleren. Moet geen probleem zijn. Coating laat nou eenmaal los af en toe.
XC90 D%
855 T-5
Renault Trafic
Beta Tools
www.facebook.com/mvhtd
NinaPaul
Er zit een kunststof (plastic) coating overheen, die schuur je niet zomaar weg.
Tectyl scheurt door de beweging (ook de "felxibele" versie).
Ik zou ze gewoon laten zitten, vervangen als ze doorzakken of zijn gebroken.
-Gottfried Leibniz
Mvh
Alleen het hoekje even. Loslatende coating eraf halen en even wat tectyl op spuiten. Klaar.
XC90 D%
855 T-5
Renault Trafic
Beta Tools
sappie
Thanx, ik zal van het weekend hem even tectyleren.
Zal dit ook de oorzaak zijn dat mijn vering kraakt als ik ofwel de auto weer laat zakken (overigens ook bij omhoog "takelen") bij de bandenwissel en als ik de achterkant naar beneden duw, als schokbreker test zeg maar?
Died850
#5
Weet niet aan welke kant/hoek je dat gekraak hoort en onder welke omstandigheden maar dat klinkt eerder als een kapot veerpoot lager. Maar als je het alleen hebt bij opkrikken en laten zakken zal het alleen het ''zetten'' van de veren zijn
sappie
Citaat van: Died850 op 10-03-2015 14:33:52
Ik hoor dat als ik hard de achterkant naar beneden duw, dan kraakt het.
Ik heb ook hele lichte trillingen aan achterzijde dus daarom vroeg ik mij af of die veer daar wat mee te maken had
Died850
Citaat van: sappie op 10-03-2015 14:37:26
Die loslatende coating zal het trillen en kraken niet veroorzaken lijkt me zo ;D
sappie
Citaat van: Died850 op 10-03-2015 14:38:42
Nu ik dit alles lees lijkt het mij ook niet maar omdat ik wat kleine trillingen heb, gekraak hoor bij het opkrikken auto en weer neer laten en die veer zo zag....
Zou eerder de rubbers daarvan verdenken. In de as of aan de bovenkant van de schokbrekers.
johan1989
Heb je je handrem dan toevallig ook aangetrokken?
Die wil ook nog behoorlijk kunnen kraken als je dan in / uitstapt.
kulk
Netjes maken en plastidip op de kale plekken misschien een idee?
Staalborstel er over en dan een kwast Owatrol, na 2 dagen zoals Remco zegt met plastidip en hij / ze kunnen er weer tegen.
sappie
Citaat van: johan1989 op 10-03-2015 17:36:46
Dat zou ook nog kunnen. Handrem staat er bij mij altijd op met banden wisselen..
sappie
Zal van weekend ff kijken, owatrol heb ik nog liggen, plastidip zal ik moeten kopen, maar komt goed!
