Temperatuurmeter dashboard
Gestart door cornelis-b, 16-03-2015 13:43:58
Mijn temperatuurmeter doet al een tijd niet wat hij moet doen, mooi op 3 uur staan.
Vaak is dit een thermostaat probleem dus deze als eerste vervangen met een originele van de dealer, dit maakte geen verschil dus ook de temperatuurzender, die de beste tijd wel heeft gehad volgens mij:
vervangen door een vers nieuw origineel exemplaar. Ook dit resulteert niet in het gewenste effect van de meter. De connector waar de sensor op zit aangesloten is net als de stekkerpootjes van de oude sensor helemaal schoon zonder enige vorm van oxide.
Wie heeft er nog tips waar verder te zoeken, ik wil gewoon dat de meter weer op 3 uur staat.
blastaway
Heb je al eens uitgelezen op fouten?
Heb je nog obd1? Ik heb geen idee, maar misschein A7 eens luitlezen?
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
hoe staat de meter als contact uit is ? gelijk aan de brandstof meter(wel gespiegeld dan)of verder naar beneden ?
Citaat van: Sbv op 16-03-2015 14:09:15
Ik denk dat jij hier een punt te pakken hebt.
Henk, het zou dus kunnen dat de wijzer ooit eens wat verkeerd is terug gemonteerd. Net te laag dus. Misschien hoort het wel zo, maar ik heb geen 850 meer om het na te kijken
Ik heb zelf wel eens de wijzer van toerenteller en snelheidsmeter verwisseld.  :eusa_shifty:
Eens kijken of er andere even een foto kunnen plaatsen of hij daadwerkelijk te laag staat. Het lijkt er wel op dat de wijzer iets is verdraaid op het asje.
Boeijke
Ik heb dat met mijn turbodrukmeter. Die staat in "rust" stand ook iets te ver naar links. Is gebeurd met het vervangen van het beruchte tandwieltje.
Citaat van: cornelis-b op 16-03-2015 14:32:21
Non -turbo  :)
Toch maar eens de boel open gooien en de wijzer iets hoger zetten.
Zo stond het bij mijn 850R
Mijn R, 5 minuten geleden:
Mijn naald staat duidelijk lager. Bovendek er maar af morgen en tellerblok er uit.
blastaway
#12
opgelost!
Wat viagra, en hij staat weer recht.
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Je kan het instrumentenpaneel in een testmodus zetten waarbij:
* Fuel gauge needle should indicate 1/2 full.
* Temperature gauge needle should be at edge of Red section.
* Speedometer needle should be vertical.
* Trip meter should indicate an extra .5 mile.
* Tachometer needle should be vertical.
Citaat van: jeroen74 op 16-03-2015 21:17:19
En hoe doe je dat??
