ABS lampje doet het helemaal niet, geen foutcodes, tips?
Gestart door Phlyr, 03-04-2015 10:38:42
Phlyr
Het ABS lampje gaat nooit aan, ook niet bij starten (APK afkeur).
We hebben geen foutcodes gevonden.
Wie weet wat het kan zijn?
'95 2.5 10v aut.
855 aut groen DOP
854 GLT bordeaux
854 GLT blauw
kulk
yannickdv
Groet, Yannick
Doet ie bij 30km/h wel de zelftest?
Kans is groot dat het gewoon het lampje is.
Phlyr
Dat hoop ik inderdaad, hoe merk je de 30km test op?
Ik heb zoveel mogelijk info nodig om mee te kunnen schermen bij de verkopende garage.
855 aut groen DOP
854 GLT bordeaux
854 GLT blauw
Bij 30km/h hoor je een (moeilijk te omschrijven) krrrrrrrr geluid van onder de auto vandaan komen. Het is vrij opvallend en niet te missen, dus als je het nog nooit opgevallen is... dan vrees ik het ergste...
(ik weet niet of die test ook gedaan wordt bij een automaat...)
Ooit gewoon eens flink op de rem gestaan en gekeken of het ABS ingrijpt?
Levi_r
Ik heb sinds kort t zelfde probleem. (vandaag op afgekeurd). zojuist dashboard eruit getrokken om helaas te constateren dat het lampje prima is. Zelfs nog even de complete klok omgewisseld. Maar bood geen soelaas. Iemand enig idee?
Projector inbouw part I
850 2.5i 10V Lpi '97 Dark Grey Metallic | 850 2.5i 10V Lpi '95 Dark Olive Pearl | V70 2.5i 20V Lpi '00 Nautic Blue
Dan zit het probleem voor 99,99% in de controller.
Levi_r
Hm, ik heb je een PB gestuurd, gezien jouw ABS status hier op het forum.
Ik heb overigens net een paar keer goed geremd op een zandweg en de ABS werkt dan wel gewoon. Dat vond ik wel apart.
Rense850T5
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
Phlyr
855 aut groen DOP
854 GLT bordeaux
854 GLT blauw
Rense850T5
Hhmm helaas is het dat bij mij niet,
Abs unit is vven voor een gereviseerde.
Tellerklok heb ik andere van gepakt.
Originele tellerklok de lampjes van vven en gecontroleerd.
Ben bang voor een draadbreuk, zitten R verder nog componenten in de auto, relais ed en schema's van het systeem iemand?!
