Aircopomp kwam met klap in en weigert inmiddels dienst
Gestart door Skyman, 06-06-2015 22:49:41
Skyman
Inmiddels heb ik de speling op de alternatieve manier terug gebracht van 1 mm naar 0,5 mm dmv 3 tiewraps. Het resultaat is dat er niets verandert. Ook de minder ongevaarlijke truuk toegepast om de koppeling tijdens draaiende motor wat aan te drukken met een bezemsteel (don't do this at home) werkt niet wat naar mijn idee betekent dat de magneet niet bekrachtigd wordt en daardoor de koppeling niet aantrekt.
Een kennis/monteur heeft de Volvo-uitleesapparatuur en deze krijgt geen verbinding met het systeem waardoor geen foutcode tevoorschijn komt.
Nu dus maar naar de aircospecialist om daar misschien wat wijzer te worden.
We will see. Ik wil er over 4 weken mee naar Portugal en begin nu al te zweten als ik het probleem niet boven water krijg.
Ik laat jullie weten wat de resultaten zijn.
0,5mm is eigenlijk de maximum speling.
Citaat van: Skyman op 07-06-2015 19:05:46
Citaat van: Ludo op 07-06-2015 15:34:39
Als het systeem leeg is, word de pomp ook niet bekrachtigd.
De stekker van de drukschakelaar even doorverbinden om te testen...
Het systeem is niet leeg, heb veel druk ontdekt door even een tik op het ventiel te geven.
Ik ga eerst de koppeling afstellen en dan zien we verder.
Als ik je banden aflaat tot 1 bar, heb je ook nog druk als je de ventielen open drukt.  :D
RoelNL
Ik zou gewoon een andere pomp erin zetten beetje shoppen en je hebt hem onder de 400,-
Ga naar een airco specialist en laat eea nakijken ipv zelf te prullen. Car Cool systems zit vlak bij en kan de airco prima maken, nadeel het kost wat geld. Hou maar als alternatief lekker in de hitte in de auto zitten aan
Skyman
Citaat van: Sbv op 09-06-2015 19:25:50
In een hete auto in het zuiden vind ik minder. Nadat dus nu de simpele oplossingen niet werken ga ik maar eens naar de specialist. :eusa_doh:
Even rechtstreeks 12 volt op de koppeling zetten als final check.
Skyman
Citaat van: Ludo op 09-06-2015 19:00:35
Dit was dus het probleem. Wat ik probeerde was of er überhaupt nog druk op zat. Bij geen druk zou ik dus een behoorlijk lek hebben. Er zat dus net te weinig druk op om de compressor en koppeling te activeren. Eerst heb ik alternatief de speling op de koppeling teruggebracht van 1 mm naar 0,5 mm door middel van tiewraps wat geen resultaat opleverde. Daarop heb ik de koppeling er af gehaald en de dikkere spacer van 0,8 mm verwijderd. De andere spacer van 0,3 heb ik laten zitten wat resulteerde in een speling van ongeveer 0,25 mm. Ook daarop reageerde hij dus niet.
In Uden ben ik naar Air Control gegaan en werd daar vriendelijk te woord gestaan. Ben er even bij gebleven en omdat met de vorige vulling lekdetectievloeistof was toegevoegd konden we met een blacklight en gele bril een klein lek onder aan de condensor ontdekken.
Later bleken er nog 2 miniscule lekjes te zitten aan het uiteinde van de koelkanaaltjes. De condensor en de droger zijn vernieuwd en uiteraard is de zaak weer afgevuld en getest. De rekening was bijna €500
Wel weer een aantal flappen ingeleverd maar over 2 weken dus in een koele auto naar Portugal. :eusa_clap:
Problem solved :)
Skyman
Car Cool Systems heb ik gebeld maar stonden me een ietwat arrogant te woord en daar ben ik gevoelig voor.  :eusa_hand:
Air Control zit ook in die hoek en stonden me vriendelijk te woord met goed advies. Uiteindelijk heb ik het daar laten maken.
Skyman
Citaat van: Sbv op 16-06-2015 20:52:46
alvast fijne en koele vakantie
Dank dank, dat zal lukken.
We zijn er 2 maanden dus goed dat dat spul weer werkt.
Citaat van: Skyman op 16-06-2015 21:21:50
Zelf met de 850 club een paar keer geweest en geen problemen gehad eigenlijk
