Automaat: koud wel werkend, warm niet
Gestart door thom-b, 20-06-2015 15:03:30
thom-b
Hee forrumers,
Ik bij bij mij 854 t5 mijn automaat bak denk ik kapot gereden (?)
Hij gaat niet meer in de versnelling, zowel achteruit als vooruit doet hij niet meer. Nu knippert er een oranje pijltje.
Dit had ik gister ochtend ook al, alleen dan dit euvel zonder knipperend oranje pijltje.
Maar gister na een paar uur (toen hij was afgekoeld) deed hij het weer prima en heeft hij het ook gewoon de hele dag gedaan, ook bij volgas, niks aan te merken. :eusa_think:
Is dit mischien typisch voor oud vloeistof (het is beetje bruinig aan de peilstok) of is de automaat nu aan zijn einde?
Mvg thom
RoelNL
schakelsensor na laten kijken die op de bak zit.
Als die verrot gaat weet de auto niet in welke versnelling hij zit en kan dus niet in zijn voor of achteruit. nieuw bij de dealer volgens mij rond de 130,- euro
Ros de schakel indicator even een paar x heen en weer om te kijken of die het dan misschien wel doet.
En een keer nieuwe bakolie vinden ze ook fijn.
NinaPaul
CiteerRos de schakel indicator even een paar x heen en weer om te kijken of die het dan misschien wel doet.
Wel met uitgeschakeld contact!
-Gottfried Leibniz
thom-b
Ik heb hem ff laten afkoelen en accupolen eraf gehad enzo even resetten.
Nu knippert het lampje niet meer en hij deed t weer perfect, 200 meter later leek t weer alsof die in zn vrij stond en ik kon gas geven wat ik wilde maar hij pakte hem niet meer...
Ook paar keer de pook heen en weer in versnellingen gepleurt maar dat werkte ook niet :eusa_think:
Ook is volgend smij de PNP sensor / schakelaar al een keer vervangen, deze glimt wel erg hard vergeleken de rest
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
RoelNL
maartendeb
thom-b
Ik heb net iets eruit gehaald via de peilstok, ik schok wel beetje erg: ( het is super bruin, bijna zwart in het glaasje
Ook ruikt t zo verbrand :eusa_sick:
Ook heb ik een filmpje gemaakt met het geluid wat de bakt maakt
http://youtu.be/ZFIqBjkZUJM
RoelNL
Ik weet niet wat het geluid is, maar een keer spoelen en nieuwe olie kan misschien helpen.
Het kleppenhuis heeft met koude olie meer weerstand waardoor die mogelijk nog even goed kan schakelen, zodra de olie warmer/dunner wordt kan er niet genoeg druk meer opgebouwd worden en dus niet meer geschakeld.
Een automaat specialist kan misschien uitkomst bieden.
Hopelijk is relatief gezien goedkoop op te lossen met nieuwe olie al weet je de staat van je kleppenhuis natuurlijk niet.
Verbrand luchtje aan de ATF is geen goed teken...
thom-b
Oke update:
Ik heb nu de bak leeg laten lopen, 4 liter is eruit gelopen (helft) en dus ook weer 4 liter verse ATF toegevoegd.
Nouja daar kwam het moment van de waarheid  :eusa_pray:
Koud deed hij het super, geen verschil met normaal, gewoon normaal schakelende bak.
Maar zodra hij warm is doet hij niks meer en slipt hij gewoon door... Je merkt al even voordat hij stopt dat je steeds meer toeren moet maken om vooruit te komen :eusa_sick:
Bak kapot?
Citaat van: thom-b op 21-06-2015 17:21:05
Oke update:
Bak kapot?
Scheurtje of lek ergens die bij koud nog dicht Is maar.bij warmte opent waardoor de bak intern niet meer genoeg druk op bouwt. Ook wordt de olie dunner bij warmte waardoor het nog lastiger Is druk op te bouwen.
Heb je nog foutcodes uit kunnen lezen?
Hij had inderdaad ook een scheur in ieder geval, waar weet ik niet meer. Staat wel ergens in zijn blog.
Neemt niet weg dat ik in dit geval op zoek zou gaan naar een goede tweedehands. Er wordt op dit moment regelmatig iets aangeboden.
Citaat van: KIM op 21-06-2015 17:36:38
Ff gezocht.
Maikel had het probleem dat de R er hard in klapte. Wel door een lek in eennbus idd.
Je kan nog kijken of zo'n wondertje met seal herstellen iets doet maar anders idd op zoek naar een andere bak het snelste. Zeker omdat hij niet meer rijd. Ander kon je nog ff langs een specialist voor een iets betere diagnose.
thom-b
tis ook een '96 dus OBDII. Ik heb wel een kleine kastje waar je ECU, ECC en CC mee kan uitlezen maar die geven geen foutcodes.
Op mijn stage (volvo dealer) heb ik de bak vrijdag uitgelezen nadat die voor het eerst dit probleem gaf. Hij gaf geen foutcode maar toen knipperde het pijltje ook niet. dat deed hij alleen zaterdag.
