At probleem bij zware belasting?
Gestart door mundi, 20-07-2015 10:32:05
mundi
Gisteren met volle bepakking op de autobahn gaf mijn v70 met automaat(1998) bij gas loslaten vanaf hogere snelheid en daarna weer gas erop behoorlijke schokken.Daarna pakt hij weer normaal op.
Was ook extreem warm met 36 graden. Ik vermoed de bak maar ben er niet helemaal zeker van. in NL geen last van gehad maar dan kom ik niet boven de 120 uit. auto heeft 316 gelopen.
Wat kan dit zijn?
Mijn glazen bol is aan het opwarmen, misschien heb je in de tussentijd alvast meer info. Motortype en soort brandstof om maar wat te noemen. Onderhoudsstaat ontsteking en brandstofsysteem, vacuumleidingen, sensoren.
O wacht, groene ledje bol brandt .......... mmm, antwoord bol is: kan van alles zijn  ;)
V70R^2
Mijn glazen bol laat een bougie zien, 5 nieuwe :)
RoelNL
Ik zou ook mijn geld op de ontsteking zetten.
Bougie's
Bobine(s)
Bougiekabels
Rotor
Verdeelkap
Zolang er geen pijltje van de bak gaat oplichten denk ik altijd dat het probleem ergens anders inzit, blijft automatische motor over.
Het is wat momenteel met die glazen bollen op het forum: geweldig ;D ;D ;D
Galactica
Ik wil een glazen motor.  Kan je er gewoon in kijken en zien wat er mis is/gaat. :P
Citaat van: Dirk342 op 20-07-2015 13:13:14
Zit je ook te kijken Dirk?  :D
Citaat van: Galactica op 20-07-2015 13:29:42
;D  En dan je klokkenwinkel eruit slopen zodat je tijdens het rijden zicht hebt op de motor.
maar we dwalen af, als de TS wat meer info verstrekt kunnen we hem echt helpen  :)
Citaat van: volvobug op 20-07-2015 13:38:55
Ja straks ff, maar die van mij wou vandaag niet meer... Is helemaal suf met zijn voorspellingen..  Zal eens kijken of er nog garantie op zit want dit kan natuurlijk niet verdikkie....
Pas na 7 jaar voorspellen en raadgevingen geven is de bol stuk :(
V70R^2
Citaat van: Dirk342 op 20-07-2015 14:04:31
Ik zie het al Dirk, jouw bol zuigt valse lucht aan ;D
Vind je het gek met die eraf geklapte IC-slang :evil: ;D ;D
mundi
Citaat van: volvobug op 20-07-2015 10:39:53
ehh ja wat karige info. Benzine 140 pk versie. Het is de auto van sjarrel geweest. Hij loopt wat onregelmatig nu ik vandaag kleine afstandjes gereden heb.wel op 1500 mtr hoogte.
Ik heb de bougies laten vervangen na aankoop.
Verder standaard beurt.
Olie,oliefilter,benzinefilter,
Vacuumslang benzine tank vervangen
Abs unit gesoldeerd
Abs ring vervangen
Bakolie is voor zover ik kan zien nooit vervangen.
Het zouden de bougies wel eens kunnen zijn. Ik heb ze laten vervangen omdat ik in de onderhoudshistorie nooit een bougie vervanging tegen ben gekomen. Misschien beter laten zitten....
V70R^2
Wanneer de bougies zijn vervangen door niet volvo bougies is de kans groot dat dit het probleem is, schokken bij (flink) gas geven.
Sowieso aan te raden eens de bakolie te vervangen.
