richting aanwijzers en ABS lampje
Gestart door ibico, 03-08-2015 14:36:05
ibico
Beste forumleden,
sinds kort ben ik in het bezit van een 850. Het is een estate uit 1996.
Nu heb ik volgend probleem. Af en toe als ik de auto start, blijft het ABS lampje branden, en doen de knipperlichten het niet meer.
Ik moet dan de auto een aantal keer uit zetten, en weer starten. Als ik dan zie dat het ABS lampje uit gaat, doen de knipperlichten het ook weer.
Is hier misschien een of ander schakelaar of zo iets kapot?
Waar zou ik de fout kunnen zoeken?
alvast bedankt voor eventuele tips.
VOLVO 850 Estate LPG
BMW E39 528 Touring LPG
Branden je koplampen wel? Dit lijkt op een probleem met het electrisch gedeelte van het contactslot.
ibico
Hallo mehn,
Ja koplampen en rest van de verlichting doet het wel gewoon.
Het zijn echt alleen de richtingaanwijzers die het niet meer doen, en het storing lampje van de ABS die blijft branden.
Probeer de sleutel eens een beetje te bewegen in het contactslot als de motor loopt. Kijken of het probleem zich dan oplost.
ibico
De vrouw is weer terug van het werk met de auto, en ik heb direct even gekeken.
Inderdaad doen de koplampen het ook niet, en verlichting achter ook niet.
Nu ben ik met de sleutel aan het proberen geweest, en als ik de sleutel "indruk" en dan de motor start, is het probleem er niet. Als mijn vrouw start "en die zet geen kracht op de sleutel :)" is het probleem er wel.
Zit dus duidelijk in het contactslot.
Kan ik hier zelf wat aan doen, of moet er een nieuw contactslot in ?
Er hoeft geen nieuw contactslot in maar alleen het "blok" wat tegen het contactslot aangeschroefd zit, het elektrisch deel.
Daarvoor de kappen rond het stuur verwijderen en je kijkt er zo tegen aan. Er zal vast nog wel iemand op het forum zijn die je er aan kan helpen.
ibico
heeft iemand hier misschien ook een onderdelennummer van?
Of een adres waar ik zoon onderdeel kan bestellen, buiten de dealer om?
Citaat van: mehn op 03-08-2015 15:05:48
Heb je al geprobeerd om de sleutel een fractie (lees: een mm) terug te draaien (nadat je 'm hebt gestart)?
Ik heb dit nl al vanaf het begin (6 jaar) en weet niet beter dan na het starten de sleutel iets terug te draaien...
ibico
is dit wat ik nodig heb ?
http://www.volvo-parts.nl/nl/startschakelaar-5250.html
Hallo Henry,
ik moet hem iets indrukken, terugdraaien heb ik niet bewust geprobeerd. Zal ik ook eens proberen. Maar probleem moet toch verholpen worden, anders is de vrouw weer niet tevreden :)
Is maar net wat je wilt..
Hier weet moeders ook niet beter dan starten en de sleutel een tikkie terug  ;)
... draai je overigens de sleutel te ver terug slaat íe af, is even aanvoelen  :)
Voor 60 euro zou ik er gewoon een nieuwe inzetten, zo kom je ook niet plots voor verrassingen te staan als het contactslot er helemaal mee ophoud.
ibico
Hallo Vulk,
is het dus de goede welke ik in de link bedoel? wand dan bestel ik inderdaad een nieuw
Boeijke
os
Citaat van: ibico op 03-08-2015 19:31:23
Hallo Vulk,
Is idd de goede. Kost bij de dealer overigens niet veel meer.
Bostel
Ik heb er ook een hele tijd mee rond gereden tot ik er voor afgekeurd werd.  :)
Hun uitleg was dat andere mensen ook zonder probleem met mijn auto moeten kunnen rijden...
Toen heb ik het elektrisch gedeelte van het contactslot vervangen en tot op heden werkt het nog.  :)
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
ibico
Beetje een late update
Vandaag heb ik tijd gevonden om het te vervangen
Denk dat het probleem verholpen is.
Allen hartelijk dank.
