Hikken / inhouden op gas (ontsteking is nieuw)
Gestart door Vulk, 17-09-2015 20:14:02
Citaat van: Ludo op 23-09-2015 21:17:52
Als je i.p.v de benzine injector, de gas injector los trekt, en de motor blijft lopen, weet je dat er benzine (mee)komt.
Nu ben ik mee. Kan je die stekkers ook zo gemakkelijk losnemen?
Dat ga ik binnenkort maar eens proberen.
Ik bedoel uiteraard de stekkers ja, niet de injector zelf.  ;D
Die gaan ook zo los.
Even naar het schema gekeken: Je hebt gelijk Ludo. Mijn excuses voor de verwarring.
Citaat van: Ludo op 23-09-2015 21:19:55
Dan ga ik dat bij de volgende rit eens proberen. Als ik daar geen succes mee heb, dan wordt het gasboer. :-)
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er een minimum aan benzine bijkomt.
Citaat van: razorx op 23-09-2015 21:20:07
Geen probleem Yits, ik wist wel dat je het wist.  ;D
Thomas, je kan eens licht tegen het relais kloppen als er een hapering is.
Gewoon met een schroevendraaier, de hamer is pas voor later...  :evil:
Kan de benzinedrukregelaar ook geen boosdoener zijn? Kan ik deze testen?
Citaat van: Vulk op 24-09-2015 20:04:35
Kan ik deze testen?
Wat hebben we in de laatste 10 jaren op http://www.volvo850forum.nl geleerd?, .... niks?.   :o
Op de drukregelaar zit een slangetje, zet het contact in stand II, en trekt het slangetje los, er mag geen benzine uit druppelen.
Citaat van: Ludo op 24-09-2015 20:52:22
Kan ik deze testen?
Ik heb er nog nooit problemen mee gehad, vandaar. ;D
Morgen maar eens testen!
Opgelost! Gisteren ben ik bij de Limburgse LPG technieken geweest.
Blijkbaar zijn twee injectoren schuin komen te zitten. Na hermontage loopt de auto terug 100% zoals het hoort.
Eén van de schuine injectoren:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,77208.0.html
Wat zal dat een opluchting zijn Thomas.
Zat er te veel speling tussen de injectorhouders en het spruitstuk?
En hoe hebben ze het opgelost en wat was je kwijt als ik vragen mag?
Citaat van: razorx op 22-11-2015 20:20:59
Er zat geen speling tussen, ze zaten gewoon scheef.
Ze zijn losggemaakt, er zijn nieuwe dichtingen teruggekomen en terug gemonteerd.
Ik was 0 euro kwijt.
Netjes hoor.
Ik blijf maar positief nieuws over Limburgse LPG technieken horen!
