Guard 2 inbouw
Gestart door 850 T5 Freak, 28-10-2015 22:40:58
850 T5 Freak
Heb gezocht maar kan het niet vinden.
Situatie:
- Ik wil in mijn T-5R guard 2 inbouwen, daar zit nu rechts achter het dashboardkastje de cv unit voor enkel centrale deurvergrendeling met handzender.
- Ik heb een complete guard 1 set liggen met handzender.
- mijn T-5R heeft wel een led diode op het dashboard zitten.
Wat kan ik van guard 1 gebruiken?
Wat heb ik allemaal nodig? Relais? Motorkap slot? Sirene of claxon? ( bij sommige zit een claxon boven hittschild turbo zeg maar) bewegingssensoren? Glasbreuk sensoren?
Wie weet het fijne ervan?  ;D
Bedankt zovast!
Je zou eens contact op kunnen nemen met Marnix (Snix)   ;)
Als je een Guard II wilt inbouwen kun je niets gebruiken van de Guard I op het motorkapslot (bekabeld) na.  Je kunt een universele claxon monteren thv je bovenste motorsteun, op het hitteschild daarachter zitten de kabels al geklemd.
Verder kun je op een Guard II idd een bewegingssensor, een glasbreuksensor, infaroodsensoren ed monteren / extra aansluiten.
Wil je 'm puur als AB en electrisch alarm gebruiken (gaat af bij deur openen, etc) heb je aan het relais 210/211 en een handzender voldoende.
Wat is het voordeel van Guard II ten opzichte van I? Afgezien misschien van de handzenders die voor I erg zeldzaam lijken te worden...
850 T5 Freak
Ok dat is duidelijk,
Alleen welk relais moet ik nu precies hebben voor de mijne? Ik kom verschillende tegen op het het internet. Iemand misschien een foto of onderdeelnummer  :D
Guard2 voor een wagen van 96 krijg ik uit VIDA partnummer 9128903 en het is relais 210/211
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR3.TRC0.A0.H0.Xrelais+9128903.TRS0&_nkw=relais+9128903&_sacat=0
850 T5 Freak
Hmm dit relais zegt me zo even niks, ik heb modeljaar 95 misschien net weer anders?
Ik heb net even gekeken wat er nu bij mij in zit, en dat is een enkel relais kleur bruin nummer 210C.
Kan het deze zijn? Dubbelrelais 210/211 in het grijs met stekker aansluiting bovenop.
Nummer is 9166607
210 is een doorverbinder en die zit er nu juist omdat er geen 210/211 relais is gemonteerd maar een euro alarm bij het handschoenenkastje...
Je kan het relais 9128903 of 9166607 ook gewoon plaatsen en als je het uit een demontagewagen haalt waar de AB' nog bij is dan zou het gewoon moeten werken. Tijdje geleden aan Tiego ( Portlock ) ook een relais geleverd met AB uit een wagen van 96 en dat zit nu in zijn CY en werkt gewoon. Het CV relais zit er bij jou al in dus dat hoef je niet te plaatsen. Claxon onder de motorkap is zover ik weet voorbedraad en wordt aangestuurd door relais 210/211 dus claxon plaatsen en aansluiten en het zou ook moeten werken.
850 T5 Freak
#9
Heb het even op een rijtje gezet:
Je hebt dus deze de grijze variant met aansluiting voor accessories?
Dezelfde maar dan in het bruin
En je hebt deze maar dan zonder aansluiting?
Welke kan ik het beste zoeken? En wanneer ik 1 van deze relais monteer, de handzenders programmeer, de claxon monteer bij schutbord heb ik in iedergeval alarm op de portieren? En knipperlichtfunctie met op slot doen?  :eusa_shifty:
Volgens mij (niet helemaal zeker) is het roze ding ook een soort van euro alarm, maar geen Guard II, die zijn er ook nog in het blauw en is ook geen Guard..  Meen dat de Guard II relais groen en bruin zijn, maar dit weet Henk beter als ik.  Qua aansluiting klopt het wel, er moet idd die groene stekker mogelijkheid bovenop zitten.
In een Guard II zit standaard al het geknipper van de lampjes bij het openen en sluiten in geprogrammeerd.  Bij een Guard I kun je dit zelf aan / uitzetten en het ritme etc. veranderen.  Bij een Guard II moet je dit doen met een speciaal Volvo toltje en kom je al snel uit bij de dealert.
portlock
De guard 2 relais zijn zwart en groen.
'06 V70R AWD Black Sapphire GT6     12-'16 / Heden
'98 V70R AWD Saffron AUT4             11-'13 / 12-'16
'94 855 T-5R Cream Yellow Handbak   10-'14 / Heden
'95 854 2.5 10v Wit Handbak            08-'15 / 10-'15
Citaat van: portlock op 30-10-2015 23:38:16
En de rode op de laatste foto met partnummer: 9128903
850 T5 Freak
Ik snap er niets meer van  ;D  waarom zoveel verschillende types  ;D
850 T5 Freak
Zo weer bijna een jaar verder en nog geen guard 2, is er niemand die een dergelijk relais met eventueel hz heeft liggen?  :eusa_shifty:
