welke turbo past erin zonder modificatie schutbord
Gestart door volvobaksteen, 02-11-2015 13:27:33
Maarten-t5
Citaat van: volvobaksteen op 10-11-2015 00:46:47
de weerstand in de uitlaat die moet het meeste werk gaan doen een klepsysteem die bij lage toerentallen de uitlaatflow knijpt door tegendruk op te bouwen en naarmate het vermogen vrijkomt gaat het klepsysteem volledig open waardoor je je piekvermogen niet verminderd
Door tegendruk te creëren in de uitlaat na de turbo verklein je de drukgradiënt over de compressor.
Met andere woorden, je maakt de lag alleen maar groter.
Al de overige dingen bij elkaar maken slechts marginaal uit voor het punt van spoolen.
Waarom denk je dat volvo voor een compound charge systeem is  gegaan ipv allerlei kleppen op plekken waar ze de boel alleen maar tegenwerken?
Wat wel werkt is een "vane turbocharger" (ofwel variabele geometrie turbo), maar om hele andere redenen dan het creëren van (nadelige) backpressure.
De kleppen in de compressorbehuizing van die turbo verkleinen op mechanische wijze de compressorbehuizing.
Je kan de A/r van het uitlaathuis vergroten of verkleinen als het ware en hiermee kun je de spool vs flow tradeoff deels omzeilen.
Probleem is alleen de betrouwbaarheid en de aansturing.
RoelNL
Een LPT en HPT? Ik weet niet of dit ooit gedaan is of uberhaupt mogelijk, zou er zelf in ieder geval geen zin in hebben om het te gaan proberen.
Maarten-t5
#32
S wel interessant dat compound systeem van het volvo drive-e prototype.
3 stuks in totaal, 2 conventionele turbo's en een elektrische.
Goed voor 450 pk, uit een 2 liter blok, zonder lag.
Niet echt diy verder, een conventioneel compound systeem is al een uitdaging om goed werkend te krijgen.
V70R^2
Turbo's in serie zetten is een veel gedane truc bij trucks in de USA, maar dan heb je het gewoon over de 1000pk diesel projecten, met een turbo groter dan je hoofd.
Compound turbo ook wel genoemd, soms tot wel drie in serie, erg bruut, enkel zinnig bij zeer grote pk doelen en de wens van veel koppel onderin. Meestal gedaan bij diesel trucks.
Maakt de boel wel erg ingewikkeld ;D :
vincen tdi
Dat gaat denk ik niet passen zonder een "kleine" aanpassing van het schutbord  ;D
volvobaksteen
als ik vant weekend verder ga ga ik is bekijken of dat misschien geen optie is om 2x een 19t ertussen te frutselen.
ben je keer 800 euro aan 2 turbo's kwijt en 200 euro materiaal.
er is best aardig ruimte achter de motor
heb nog wat ouwe turbo's liggen is kijken of dat wil
zou wel wat anders wezen en je hebt een mooi beetje volume om erin te blazen
Nou ... ik ben serieus benieuwd hoe je dat bij een 5 cilinder gaat doen  ;D
Welke turbo je hiervoor nodig hebt weet ik niet, maar een resultaat als dit is wél vet  :D : https://youtu.be/6pjAK1ktjb8
:evil:
volvobaksteen
Citaat van: Piet op 10-11-2015 17:56:22
ik ook zal wel een kunstzinnig spruitstuk worden
moet ook weer is wat nieuws proberen toch
een wagen chippen en snel rijden kunnen we allemaal
maar beetje eigen bouw dingen proberen vind ik leuker hou wel van uitdagingen hoeft ook niet in een week klaar
Out of the box denken is zeer te waarderen, wat niet wil zeggen dat out of the box denken ook noodzakelijkerwijs tot iets zal leiden. Wat op zijn beurt dan weer niet hoeft te beteken dat je dan maar moet stoppen met out of the box denken.... als je nog begrijpt wat ik bedoel....
Of 2 stage charging doen, kleine turbo onderin, grote voor hogere rpm's. Maar heb ik nog niet gezien op een volvo, is nogal uitdaging qua piping ed. Edit: Sorry, had post servoor niet goed gelezen, is mosterd na de maaltijd.
Vond Maarten zn idee met watergekoelde intercooler wel interessant, verkort je piping enorm mee naar de inlaat en reduceer je ook lag.
Edit2: VG turbos heb je ook al voor benzine, porsche gebruikt die al, dacht van IHI. Halen ook zo 600pk bij uitlaattemp van 1050 a 1100 graden. Daar zou je ook eens naar kunnen kijken.
Als je doel 500 a 600 pk is en je zou 2 turbos parallel willen monteren, kijk dan eens naar td04hl-16t twin scroll turbos. Zitten bv op renault 2.0l. Twin scroll behuizing leent zich goed voor zon opstelling.
Maar kan makkelijk praten, het realiseren is andere koek.
volvobaksteen
hier had ik nog wat op me mobiel staan
alleen ben al zover dat blok in mekaar zit dus kan geen foto maken van de kop want dat zit allemaal al in mekaar
maandje eerder gevraagd had ik het gedaan
eerst maar weer ideeen en geld verzamelen om weer verder te gaan
Jurijn R
gewoon volhangen met turbos tot aan de katalysator, stuk of 8 moet lukken ;D
Nee, maar twin turbo klinkt gewoon stom als je het met 19T wil doen
maartendeb
Voor 407 euro lust ik ook wel een 19T :) Linkje pretty please? :angel:
