Motor S70R loopt onregelmatig en rookt. CV in blok volledig dicht. Loopt weer nu
Gestart door Sbv, 15-01-2016 07:32:27
Hoe heb je die pakking erop gezet ?  Ik zelf doe de carters nooit uitrollen, maar echt een klein strookje / rupsje leggen in het midden (nadat het carter en blok goed ontvet zijn), hetzelfde rupsje ook rond de boutgaten, etc.  Pan er tegen aandrukken en meteen de 4 buitenste bouten aan de zijkanten vastzetten.  Daarna pas de rest aandraaien.
met smal verfrollertje aangebracht. vermoeden is dat er mogelijk toch een klein stukje net niet helemaal goed genoeg ontvet is geweest.
misschien dat het ook te koud was om pakking aan te brengen. Het was bij mij in de garage waar het net boven 0 was
haasje
Wat wij altijd doen is een bijna hetzelfde als dirk beschrijft, alleen de boutjes net niet strak draaien. Vervolgens de kit wat laten drogen en dan pas strak draaien.
Chris
Vervelend San dat het niet is opgelost! Is gewoon rot als je blijft rommelen.
Had het niet handiger geweest m met het oog op de trip bij de garage neer te zetten ipv andere R te kopen? Zij hebben de tijd om op zoek te gaan en je zou zeggen dat ze dat binnen een week gevonden en opgelost zouden moeten hebben.
Citaat van: Chris op 23-01-2016 08:26:59
dan heb ik nog steeds vervoers probleem
Chris
Citaat van: Chris op 23-01-2016 08:39:52
Ja ok, dat is waar... toch nog even een Clio lenen ;D?
Die moet maandag weer ingeleverd worden, eerst gisteren al maar op kunnen rekken tot maandag
Heeft er niemand een auto in de schorsing staan dan (of één "over") die je zolang kunt gebruiken?
Citaat van: henry classic v70 op 23-01-2016 12:23:52
Zoals nu kan het ook toch?
Citaat van: Sbv op 23-01-2016 12:34:29
Ja lees het net van de Garnet Red, had als eerste dit topic geopend (was benieuwd of het opgelost zou worden)  :)
Probleem is inmiddels bekend.... Bij het tankstation, waar die dag met de Saffron getankt is, is diesel in de benzinetank terecht gekomen. Fout ligt dus bij het tankstation.
Dit verwacht je natuurlijk niet en dan kun je lang zoeken naar de oorzaak van rot lopen en roken..... :eusa_wall: :eusa_wall:
Bouke
UserID25761
Citaat van: elianmars op 29-01-2016 15:48:06
Nou! ik zeg rekening sturen plus een jaar lang gratis tanken  :eusa_think:
Hengeveld
Mooi om te horen dat de oorzaak gevonden is. Is het roken nu ook al over, of zit er nog steeds diesel in?
Fout bij tankstation: had een pompbediende er diesel in gegooid? Een Saffron ziet er toch niet uit als een diesel  :-X
Of zat er diesel in de ondergrondse benzinetank en heeft iedereen die daar getankt heeft nu problemen?
maruska
T-5R
