accu iedere keer leeg. HELLUP-->Opgelost
Gestart door Boeijke, 15-02-2016 08:52:39
dbs1
Bij mijn V70R was de dynamo versleten. Na montage van een nieuwe dynamo ruim 14V aan de dynamo en maar 13V op de accu (draaiende motor) --> plus pool vervangen en ziedaar, die ene Volt was weer terug. De massacontacten waren nog goed en de startmotor draaide ineens een stuk sneller..
V70 2.5 FT LPG MY10 452 18" BOR
V70R  AT4 LPi - Black Stone 019 - 17"Comet - Km stand 10-2010: 178800 -- 346689 verkocht
Peugeot 206 Plus 1.4  - Noir Obsidien
Citaat van: Boeijke op 17-02-2016 10:31:04
Nee. Was te warm om gewoon vast te houden. Nieuwe kabels komen er sowieso. Kan nooit kwaad hè.
Doe het dan meteen goed met goede 25 mm2 kabel en pers / knijpogen.  Ga niet de bende lopen solderen o.i.d.
Lunadust
Citaat van: Dirk342 op 17-02-2016 13:19:42
Als je weet waar je mee bezig bent kan dat prima, ik heb er nog geen een teruggezien die er scheuren/breuken in heeft.
Ik adviseer 35mm2 voor zowel de 3 voeding als de 2 massakabels.
Techneut, geen dichter.
Boeijke
Met die kabels enzo komt wel goed. Kom eigenlijk uit die handel dus dat gaat wel goed komen.
Toch bedankt voor de info heren.
leons850
Citaat van: Lunadust op 17-02-2016 13:30:51
Die doen het bij mij prima inderdaad. ;D
Boeijke
Oké. Nog een update.  Morgen gaan we serieus aan de slag.
Om 17.00uur de accu er weer aangehangen naar huis  gereden. Accu weer los. Meten 13.11V
Boeijke
Klein updatetje weer.
Net stukje gereden. Daarna even op de klemmen gemeten. Stationair 13,2 en liep in paar min op naar bijna 14.
Zou toch zeggen dat de dynamo dan goed zat is toch.
leons850
Je kunt ook eens direct op de dynamo meten, maar dat geeft alleen een goede waarde als jij een goede massa kan maken en niet die op je accu. ;)
Boeijke
Ga ik zo even doen Leon.
Maar Ff andere meter scoren. Die van mij heeft pinnen ipv klemmen.
leons850
Citaat van: Boeijke op 18-02-2016 09:03:38
Daar lukt het ook mee hoor. ;)
Lukte mij ook. ;D
Ben benieuwd wat er uit komt.
Boeijke
Probleem opgelost.
Andere (geteste) dynamo erop gezet. En de multiriem er op de "nieuwe" manier op gezet.
Maar 1 kabel vervangen. De rest goedgekeurd door mezelf na het doormeten. Geen verschil met nieuwe.
Wel de klem aan de minpool vervangen. Deze bleef niet meer strak zitten en zat ook niet helemaal fris aangeknepen.
Gaat nu dus alweer paar dagen helemaal goed. Dus toch de dynamo geweest samen met die gare klem.
Allen bedankt voor de input.
(ga tzt toch de andere kabels wel vervangen)
Mooi, weer opgelost.
Over de kabels, welke lengtes heb je nodig als je alles in 1 keer wil doen?
Heb ooit een mooi bestellijstje ergens gezien maar kan die toch niet meer vinden....
Boeijke
Weet de lengtes zo ook niet. Heb gemeten met ongeveer een lengte.
Stond volgens mij in Dirk zijn blog.
Anders PB hem eens. Weet ie vast wel.
Meen dat ik het bij mij zelf, maar in ieder geval zeker in het Blog van BBS heb neer gezet.  En ik meen ook nog bij Leon
TonV70R
Ik heb een paar maand terug mijn massa kabel en de beide accuklemmen vervangen.
Materiaal staat in http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,54932.msg1635474.html#msg1635474
Voor de Pluskabel had ik nog kabel liggen en heb ik nog wat extra perskabelschoenen bijbesteld.
Ondanks dat ik enkel de massa kabel vervangen heb en het ook van de pluskabel op de accupool doet alles het nu gewoon goed.
Van het zomer denk ik de pluskabel maar vervangen, deze heb ik nu toch liggen.
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
