accu iedere keer leeg. HELLUP-->Opgelost
Gestart door Boeijke, 15-02-2016 08:52:39
Boeijke
Zojuist proberen te starten na een koude nacht.
Zo dood als een pier. Zelf ledje op de radio knipperde niet meer.
Uitgesloten zijn dus.
Kofferbak en dashboardkastje lampjes
Alarm en cv (zekering 6 ligt er uit)
Binnenverlichting.
Zal zo een foto van de min pool posten. Is zo'n rare.
Lunadust
Nieuwe accu al laten testen?
Techneut, geen dichter.
Boeijke
@ Bas. Nee nog niet. Net even gemeten. 4,09v  :eusa_think:
Polen zien er zo uit. Zit ook een aftakking op. Daarin allemaal zwarte draadjes samen geknepen. Alarm??
MikeyQR
Citaat van: Boeijke op 16-02-2016 09:54:27
Binnenverlichting.
Heb je een trekhaak?, zo ja dan kan de stekkerdoos ook sluiting maken waardoor de accu leeg wordt getrokken, zelf ook een keer gehad namelijk, kan best tot een flinke lekstroom lijden.
Ik vind die bekabeling aan de accupool er niet echt fris uit zien Willem.
Lunadust
Sowieso tijd voor nieuwe massakabels
Waarschijnlijk ook nieuwe plus kabel van dynamo naar starter en van starter naar centrale doos.
Maar 4 volt uit een accu is niet veel.
Is na tijdje rijden de accu heet?
haasje
Trek om te beginnen eens de helft van de zekeringen (vergeet die van de ramen en/of stoelen niet) en al je J-relais(1-3 stuks) er uit en kijk of je accu weer leeggetrokken wordt:
indien ja: steek alles weer terug (incl J relais)en verwijder de andere helft van de zekeringen.
Indien nee: steek de helft van de verwijderde zekeringen terug.
Ga door tot je alles teruggestoken hebt, plaats vervolgens de J relais 1 voor 1 terug.
Indien dit niet helpt om te oorzaak te vinden blijven er maar een paar dingen over die zonder zekering aangesloten zitten.
Je kan ook met stroommeter zekering voor zekering afgaan ;) dat gaat wat sneller.
Er staat hier ergens een how-to van Linssen. Die heb ik ook eens gebruikt om lekstroom te vinden.
Boeijke
Zal de auto vanavond nog eens aanzwengelen met de startkabels.
Dan stukje rijden en kijken of er iets warm wordt inderdaad. Kan ik ook gelijk meten of hij wel laad.
Heb pas donderdag tijd om te laten kijken of de accu kapot is. Vanavond ff verse accu halen vast iig.
Boeijke
Even een update.
Vanmorgen  even verse accu er in gehangen. Startte dus gewoon . Ongeveer 30 km gereden.
Daarna accuklemmen gevoeld en de + kabel goed warm.
Daarna accu onbelast gemeten. 12.9V
widebody
Net wat hiervoor al aangehaald werd. Niet onverstandig om nieuwe accukabels te maken/halen. Die zwarte kleur is een teken dat de kabels aan het vergaan zijn en dus een hogere weerstand hebben.
Succes!
leons850
Citaat van: Boeijke op 17-02-2016 09:15:33
Even een update.
Goed warm als in nog vast te houden of eigenlijk niet meer?
Zoals al eerder gezegd, vervang de plus en massa kabel maar, na zoveel jaar zijn die ook gewoon gaar. Vorig jaar was er een hele hype om het te doen (waaronder ik zelf). Baat het niet dan schaad het ook niet. Het zou mij niets verbazen als je dan van je problemen af bent.
Ik had niet een platte accu maar kon er echt niet meer mee starten telkens.
Uiteindelijk met een nieuwe massa en accu was het opgelost.
Boeijke
Nee. Was te warm om gewoon vast te houden. Nieuwe kabels komen er sowieso. Kan nooit kwaad hè.
leons850
Citaat van: Boeijke op 17-02-2016 10:31:04
Snel doen, nu krijgt je nieuwe accu ook telkens op z'n donder.
Het zou mij weinig verbazen als je het hier mee oplost.
Mijn CV deed het overigens nog wel altijd maar er was niet genoeg om de motor te starten, dan viel alles uit.
