Auto start wel maar slaat niet aan (geen vonk)
Gestart door greenracer, 15-02-2016 16:34:06
greenracer
We gaan er mee door, alleen wie kan verklaren dat het systeem relais blijft tikken bij aan zetten contact?
Thijs
leons850
greenracer
Zit bij je hoofd zekeringen onder de kap geel van kleur..
Die stuurt zoals de naam al zegt het systeem aan als je het contact aan zet.
Meen dat het A2 is op het lijstje als je het driehoek vormige kapje los haalt.
Thijs
JeroenS70
Vorige week ook zo iets gehad bij de auto van mijn broer.
Toen bleek dat er geen spanning stond op ik dacht pen 26 van de ecu.
dit was plusdraad die bij de accu niet goed aangesloten zat.
Ook hadden we wel spanning bij de bobine maar de auto sloeg niet aan.
Misschien iets om te controleren?
greenracer
Thijs
greenracer
Allemaal bedankt voor de moeite 👍🏻
De auto rijd inmiddels weer, probleem was 2 massa kabels een van de accu -naar carrosserie en een - kabel achter de koplamp deze waren gecorrodeerd. Motor liep gelijk helaas na een half uur sloeg hij weer af. Verdere diagnose gedaan. Bleek de bobine de geest te hebben gegeven.
Een goede gebruikte gemonteerd. En starten weer 😀😀
Thijs
