Tank klep weigert open te gaan! Gefixed, zie weblog!
Gestart door MarcoV, 17-02-2016 20:39:10
leons850
Het palletje is wel gewoon zichtbaar, ik heb hem ook wel eens gewoon met een schroevendraaier opzij geduwd. Dit was dan met een V70 tdi.
MarcoV
Nieuwe raamschakelaar linksvoor en tankklep gaat weer open, gelukkig opgelost.
MarcoV
Zat de witte stekker wel goed in de oude schakelaar? Ik ben vrijdag even bezig geweest met, opnieuw, het afstellen van het raam aan bestuurderskant. Toen ik de kleine witte stekker nog niet in de schakelaar had zitten, ging het tankklepje niet open.
MarcoV
Citaat van: elianmars op 21-02-2016 15:03:29
Alle stekkers zaten klemvast Marcel, werkt nu ieg en bewaar de oude nog wel ff.
MarcoV
Citaat van: MarcoV op 21-02-2016 20:09:32
MarcoV
Ok. Het viel mij op en ik moest aan jouw probleem denken :)
OK.. Dus even racapidinges, om een probleem rechts achter op te lossen zul je links voor naar een oplossing moeten zoeken?  :eusa_think:  :eusa_doh:
Citaat van: Johann op 22-02-2016 13:29:51
Volvo logica ;D
Martin-R
als het links om niet doet, dan maar rechtsom toch? ;) of zeg ik het nou ondersteboven?
MarcoV
Daar lijkt het wel op Johann  ;D
MarcoV
MarcoV
Vandaag weer het zelfde probleem, klikken voorin maar tankklep weigert weer dienst  :eusa_wall:
Iemand een idee waar het verder in kan zitten?
Nieuwe raamschakelaar links was het dus niet!
MarcoV
defecte motor van tankklep bediening ?
MarcoV
Citaat van: Sbv op 23-02-2016 11:59:52
Kan die het af en toe wel of niet doen?
Lijkt mij als het motortje is dat ie helemaal niks doet maar heeft het dus weer goed gedaan na vervangen raamschakelaar maar nu weer niks.
Wellicht even rechter schakelaar ook proberen met die vd C70?
MarcoV
RoelNL
Hoor je het tankklepmotortje wel schakelen als je aan het hendeltje trekt?
draadbreuk naar de motor toe ? Volgens mij heb ik een keer een defecte motor gehad in de S70
MarcoV
Citaat van: Sbv op 23-02-2016 12:13:40
Wissel eerst de rechter raamschakelaar wel even, kijken of ie het dan weer doet.
Kun je beetje bij de motor komen van binnen uit?
Marco
