Tank klep weigert open te gaan! Gefixed, zie weblog!
Gestart door MarcoV, 17-02-2016 20:39:10
MarcoV
Vorige week mijn portierpaneel los gehad en daarbij viel de raamschakelaar op de grond.
Vandaag wilde ik tanken maar de klep gaat niet open en ook de achterklep ontgrendelt niet.
Hoor wel klikken in het dashboard maar geen geluid achter.
Alle ramen gaan ook gewoon open, kan het toch de schakelaar zijn die kapot is en alleen die functie niet meer werkt?
MarcoV
de schakelaar van de tankklep bediening etc niet aangesloten/vergeten weer vast te zetten  ? is een losse stekker. Hebben wij al eens gehad bij de S70  ;D
Klep-knop doet toch sowieso niks bij een estate? Of wel  :eusa_shifty:
Kun je de tankklep wel met een haakje achterin openen?
Lunadust
Ik denk ook stekker los van de schakelaar in het deurpaneel
Techneut, geen dichter.
MarcoV
Citaat van: Sbv op 17-02-2016 21:27:57
Alles zit aangesloten en hoor ook relais klikken maar gebeurd niks bij de tankklep.
Haal paneel maar weer eens los dan weet je het zeker
MarcoV
Wat denk je dat ik gedaan heb vandaag  ;D
En als de stekker los zou zitten hoor je ook geen relais bij bedienen.
MarcoV
maruska
welk relais hoor je klikken ? relais naar de klote ? klikken hoeft niet te betekenen niet dat hij goed werkt...
T-5R
V70R^2
nieuw klepslot nodig misschien, even de oude eruit halen en op de accu + & - zetten met een draadje. als die het dan niet doet dat ding even vervangen.
NielZ3qp
Komt sowieso vaker voor. Die van mij moet ik ook weer ff smeren en om die reden heb ik ook Eem koortje aan het slotje zodat ik em zelf ook kan ontgrendelen wanneer de schakelaar niet meer werkt.
V70 Classic T5 Los Pollos Hermanos Edition is niet meer...
V70R^2
Precies, smeren met een kruipolie (geen WD-40!) wil vaak voldoende zijn.
Citaat van: V70R^2 op 17-02-2016 22:18:02
Beter smeren met teflonspray
MarcoV
Citaat van: maruska op 17-02-2016 21:57:48
Geen idee, hoor wat klikken voorin als ik de schakelaar bedien.
leons850
Bedien even de deur ontgrendeling knoppen in beide portieren.
Ik heb gehad dat die van de passagiersdeur in het midden stond.
Daardoor kon ik de tankklep en de achterbak niet open doen.
Even een paar keer heen en weer klikken en toen deed alles het weer.
MarcoV
Citaat van: leons850 op 18-02-2016 07:49:59
Je bedoelt de open/dicht knop op de schakelaars?
Zal ik ff proberen!
