Volvo 850 T-5 Dionvr / Oude bak open FOTO'S!
Gestart door Dionvr, 23-02-2016 21:05:02
Dionvr
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 30-11-2016 10:57:49
Citaat van: Luz op 30-11-2016 10:39:17
Lekker bezig geweest! begrijp ik nou goed dat je die kachelradiator er in een uurtje uit sleutelt? Ik heb wel eens een lekke gehad in m'n golf 4. Daarvoor moest het hele dashboard er uit...
Vroeg me plotseling ook af waar die nou zit en hoe je dat allemaal doet. Nou, zo dus: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,77438.0.html
Nog een tip; als je de kachelradiateur gaat vervangen, klik de slangen vanuit de motorruimte ook even uit het koppelstuk (eerst KVS aftappen...), zet er een stuk (tuin)slang op en blaas alle KVS uit de kachelradiateur, zo heb je geen zwembad in je auto... Bij mij kwamen er misschien nog 2 druppels uit...
Alu hoekprofiel nemen en die met een voorhamer op 1 hoek even wat plat slaan en die onder de kachelradiateur schuiven, daarna de radiateur iets kantelen en via dat plasgootje kun je het mooi opvangen in een bak. Nog nooit een probleem mee gehad om die dingen te vervangen.
Dionvr
Citaat van: Dirk342 op 01-12-2016 10:54:18
Als de slangen vanuit de motorruimte nog vast zitten kan dat inderdaad ook, als het toch los ligt is mijn oplossing wel wat makkelijker.
Mooi om te lezen dat mijn automaatbak verder leeft. :) Had Sandor al gesproken, maar fijn dat de nieuwe bak zo goed bevalt! ;D
Dionvr
#64
Vandaag de bak open gemaakt, veel plaatjes gemaakt, veel gebroken tandwielen en slijpsel. Erg interessant om te zien hoe het allemaal in elkaar zit! Iemand die kan vertellen wat de werking van alles specifiek is?
Als je de foto's opent in een nieuw tabblad krijg je een extra grote afbeelding, mocht je het van dichterbij willen bekijken
Hier had ik al meer schade verwacht, blijkbaar is dit niet de zwakste schakel (daar kwamen we later achter...)
Cool GIFje hoe de blokkering werkt als je de bak in P zet
Verder uit elkaar halen
Dit lag onderin de bak
Magneetje erbij
Andere kant bak open
En toen kwamen de afgebroken tanden, dit lijkt op het deel dat de grootste klappen heeft gehad. Overal gebroken tanden, verbogen en fijn gemalen...
Hoort dit contactvlak zo heet te worden?
Gebroken lagerring
Dat was het wel, de rest zag er allemaal wel goed uit, wel her en der slijpsel en vuil. Lijkt me niet verstandig om hier spullen van te hergebruiken etc. Ik heb hier wel alles nog liggen, dus mocht er iemand interesse hebben in bepaalde onderdelen, hoor ik het graag.
Dionvr
Citaat van: The Volvoboy op 05-12-2016 19:48:50
Hij doet het inderdaad perfect ;D, ondertussen al circa 1000km (zo kom ik wel aan 60k per jaar...) gereden en bevalt zeer goed. Zeker de schakelmomenten onder hogere belasting  :evil: :police: zijn flink verbeterd ten opzichte van mijn oude bak, voelt veel zekerder en soepeler aan, evenals het terugschakelen bij flink gas geven.
Wat aan gort is gedraaid, is je planetair tandwielstelsel. Ff googlen kun je de werking ervan vinden.
Dionvr
#67
Citaat van: classicT5 op 05-12-2016 20:07:36
Bedankt, via Google kom ik bijvoorbeeld op deze interessante website.
Heb overigens nog veel meer foto's, die zal ik vanavond (of morgen..) nog even online plaatsen  :)
PBT5
Mooie reportage Dion.
Ik ben nog benieuwd naar de aansturing / bediening van de remband en de functie van het boutje dat van buitenaf in de olieleiding zit. We kijken altijd tegen die rare ster dop aan maar wat er nu achter zit?
Daar heb je vast ook mooie foto's van 😄
Waar een weg is rijdt mijn volvo
www.btc-volvo.nl
Dionvr
#69
Citaat van: PBT5 op 05-12-2016 20:40:51
Daar heb ik zeker mooie foto's van;
Dit deel bedoel je met de rare sterdop:
In het verlengde daarvan komt dit eruit in de bak
Hier zit de remband er nog op
Het andere punt waar de remband wordt geblokkeerd is dit punt
Zo ziet het er van buitenaf uit, hier was trouwens geen beweging in te krijgen. Weet iemand wat het nut ervan is dat dit vanaf buitenaf los te draaien is? Kun je daar iets mee, of is het puur de bevestiging?
Dan het boutje dat (naar ons idee) in de interne olieleidingen terecht komt, het lijkt een ontluchting, maar die zit al elders op de bak? Wat is het nut hiervan?
Nog wat foto's van het binnenwerk
Hier zijn ook beste klappen op gekomen
Died850
Interessant die foto's je planetaire gearbox is inderdaad overleden. Leuk om eens te zien wat het zwakste punt in deze versnellingsbak is. Die warmte ontwikkeling die te zien is op het tandvlak dat je hebt gefotografeerd lijkt mij niet normaal.
Mooi om het interne van de bak te zien.
Dat dat spul zomaar kan afbreken..
Het zwakste punt is niet het planetaire tandwiel stelsel; het zwakst is het frictiemateriaal. Dit is een heel dun laagje dat heel gemakkelijk verbrand of loslaat in het geval van koelvloeistof (glycol) in de ATF.
Ik gok dat er ergens iets kapot is gegaan door verstopping en gebrek aan smering. De gebroken stukjes zijn in het planetaire stelsel terecht gekomen.
Dionvr
Citaat van: KIM op 06-12-2016 04:51:13
Het is niet "zomaar" kapot gegaan, dit gebeurt er met de bak als je hem bij stapvoets rijden in R/P zet. Toen zijn er waarschijnlijke in tegenovergestelde richting enorme krachten op het planetaire tandwielstelsel gekomen.
RoelNL
Ik zag ook een mooie blauwe kleur van op 1 van de tankwielen. Dat duidt erop dat die erg warm is geworden.
Wat daar de oorzaak van is lijkt een gebrek aan smering/koeling.
