afvoerslang paravaan verstopt -hoe ontstoppen?
Gestart door BarryH, 26-03-2016 19:09:40
BarryH
Auto vochtig, ramen beslaan...
Oorzaak lijkt te zijn dat water niet wegloopt van de paravaan (dus in de ventilatieroosters loopt.
Nu lukt het niet om de afvoerslang aan de bestuurderszijde weer open te krijgen.
Heb er met een rioolontstopdraad in lopen porren en die geprobeerd te draaien. Maar no luck. slang blijft dicht zitten.
Heeft iemand een tip hoe deze afvoer weer open te krijgen?
bedankt
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Onderin de slang zit een tyrap haal die er eerst uit dan kom je er goed doorheen. Met de tyrap zit de slang aan de onderkant vast.
clk-p
Heb ik toevallig vorige week nog gedaan.
Gewoon met een simpele trekveer  ;)
Noot
Ligt eraan hoeveel zooi erin zit.
Had bij mij de tie-wrap verwijderd en kwam er met een dikke trekveer echt niet doorheen.
Heb toen die hele slang verwijderd en kwam er met een schroevendraaier met moeite doorheen.
BarryH
Waar kan ik de tierap vinden? Ik zie niet goed waar de slang heen loopt en waar je er dus bij kan
daarvoor:
Met een hoge druk spuit in de slang heb je ze zo weer open...
..je wordt hier wel "iets" smerig van  :evil:
rpakuypers
Slang losmaken een aan de bovenkant, zoeken naar de tie-wrap en doorknippen. Even onder de warme kraan en je hebt alle prut er zo uit zonder dat je alle troep over je heen krijgt. Terughangen en geen tie-wrap meer gebruiken ....... is bij mij nog nooit losgekomen.
Roger
Die tie wrap is naar mijn idee sowieso een groot deel van de oorzaak van het verstopt raken.
Citaat van: -D©©©L- op 27-03-2016 17:36:24
Citaat van: Piet op 27-03-2016 17:30:28
Niet als je ze regelmatig schoonmaakt.
Tja..., dan heb je sowieso weinig last van verstopping van de afvoerslangen...
Dat op zich is inderdaad wel waar, helemaal mee eens.
Maar sinds ik jaren geleden die tie wraps er uit gelaten heb, zijn ze redelijk onderhoudsvrij gebleken en heb ik ze niet meer door hoeven  te steken om ze doorgankelijk te houden.
rpakuypers
Citaat van: Piet op 27-03-2016 18:12:39
Bij mij net zo.
Roger
BarryH
Citaat van: -D©©©L- op 27-03-2016 18:05:07
Citaat van: Piet op 27-03-2016 17:55:20
Precies.
Het is langzamerhand bij veel autoeigenaren (niet alle) een trend om pas onderhoud te gaan doen als er problemen zijn.
Zo zijn er ook weinig eigenaren die sloten & scharnieren smeren.
Al doende leer ik :)
daarvoor:
ducbertus
ook bij mij zat de afvoer aan de bestuurderskant potdicht. doorsteken is een lastige klus die veel frustratie oplevert.
uiteindelijk heb ik er de stofzuiger aan de bovenkant opgezet en de rommel met prop troep en al opgezogen(stofzuiger was wel een nat/droog zuiger)
dit gaat razendsnel.
vanaf dat moment ben ik ook zeer regelmatig bezig om de troep die blijft liggen in de paravaan schoon te houden.
groet, Bertus
Boeijke
Elke paar weken even met de compressor wat lucht er door. Ook achter (sedan). Zijn zo eigenlijk altijd goed open.
v/db
Moet je de paravaan geheel losmaken om bij de afvoerslangen te komen en deze schoon te maken? Zijn twee afvoerslangen die je moet schoonmaken in totaal, eentje links en eentje rechts?
Iemand een fotootje toevallig?
