Lambda sensor schoonmaken?
Gestart door Lunadust, 31-03-2016 20:35:03
Lunadust
Ik lees in de diverse topics dat mensen een lamda sensor schoonmaken.
Nu vraag ik me af hoe ze dat doen.
Gewoon een borsteltje erover?
Maar je daar het meetgedeelte mee schoon?
Met remmenreiniger? Gaat dat?
Openslijpen meet gedeelte schoonmaken en weer dichtlassen?
Ik ben benieuwd  lijk me een gat in de markt.
Techneut, geen dichter.
V70R^2
Goed topic! Sticky materiaal.
Thys
Citaat van: V70R^2 op 31-03-2016 20:40:22
Dat staat of valt met de uitkomst van de tips :D
Died850
Volgens mij is een Lambda Sonde helemaal niet schoon te maken, behalve opties schoon te maken maar of je daar de werking mee verbeterd? Misschien hooguit schoon te branden naar mijn idee.
hilko73
Ik heb het er pas nog over gehad in mijn topic, schoonmaken van de lambdasonde.
Mocht je het je afvragen: ik heb daarmee bedoeld de dikke laag koolaanslag van de buitenkant te verwijderen, en dat lukte prima. Inderdaad met remmenreiniger.
De koolaanslag was ontstaan door het meeverbranden van veel olie door een verstopte carterventilatie.
Nu zie ik het even aan, want het budget is opgesoupeerd voor mijn roffel, maar zodra het kan komt er een nieuwe in.
Woger
Merk je verschil na het schoonmaken?
Lunadust
Ik heb het vaker langs zien komen. (niet alleen hier)
Ik weet dat ik vaak cynisch en met botte bijl hak hier en daar.
Dit is een oprechte vraag.
Dank Hilko voor de reactie.
V70R^2
Ik dacht ook dat je sarcastisch was ;D
hilko73
Citaat van: Woger op 31-03-2016 20:58:09
vooral dat ie het beter doet dan de imitatie die erin zat. Verder was ie niet stuk.
Woger
Hmm, ga ik die van mij ook eens losmaken en controleren.  :)
Ik verwacht dat het niet lukt. Hooguit dat je wat koolaanslag er af brandt maar dat gebeurt ook wel als ie goed heet wordt.
Het meetelement is een poreus stukje keramiek met een geleidende laag aan zowel de buitenzijde als de binnenzijde van het element. Als dat vervuild is, krijg je het niet schoon.
Lambdasensoren overlijden op zeker wanneer ze met koelvloeistof in aanraking komen.
RoelNL
#11
ik zeg 1 april ;-)
OK persoonlijk zou ik die dingen nooit schoonmaken, geen zin in om er die moeite voor te doen. Ik heb van mijn bosch garage waar de apk altijd gebeurd gehoord dat de lambdasonde na 160dkm eigenlijk op zijn en dan het beste vervangen kunnen worden.
Lunadust
Had gekund, maar nee. Is echt een oprechte vraag.
Blackfox
Citaat van: RoelNL op 01-04-2016 07:19:04
ik zeg 1 april ;-)
Niet dat ik klachten heb maar gaan die dingen ongeveer 160K mee?
volgens mij zit de ''af'' fabriek nog gemonteerd bij de mijne.
Citaat van: Blackfox op 01-04-2016 14:35:22
ik zeg 1 april ;-)
160K km is al ruim, indicatie is tussen 100K en 150K is het beste er wel af. Mijn huidige sonde zit nu ruim 100K en begin te merken dat hij gaat 'zagen". Die gaat er binnenkort weer uit.
Verdient zichzelf terug in verbruik.
