Spuiten remklauwen
Gestart door bart, 03-04-2005 14:36:11
Hengeveld
#135
Klemmen raad ik sterk af, vooral bij oude slangen. Als je de nippels van beide klauwen open draait, zullen de zuigers niet bewegen. En mocht je de remslangen willen vernieuwen, is dit de enige oplossing.
Succes!
Bedenk me zomaar even dat staalomwonden slangen dit ook niet kunnen waarderen ..   :eusa_think:
Citaat van: pwassink op 02-07-2007 19:26:22
;D ;D
Dat dacht ik dus ook al.
Ik zou de klauwen gewoon lekker laten zitten om ze te spuiten, trouwens  ;)
Eugene
Citaat van: elianmars op 02-07-2007 23:37:11
Idd, waarom meer moeite doen dan nodig is?
Hengeveld
Citaat van: Eugene op 02-07-2007 23:41:31
Omdat het geen moeite is en het veel prettiger werkt als ze los zijn. Anders zit je te prutsen in de wielkasten...
Eugene
Citaat van: Hengeveld op 02-07-2007 23:44:34
Voordat je ze los hebt, zijn ze al gespoten....
Hengeveld
Citaat van: Eugene op 02-07-2007 23:48:06
Met daarbij alles eromheen...
Eugene
Citaat van: Hengeveld op 02-07-2007 23:50:32
valt reuze mee. Niet doen als het waait en de schijven even afplakken met kranten en tape. 2 minuten werk. Boel spuiten, 15 minuten laten drogen en monteren.
Wanneer je ze met de kwast verft is nog makkelijker. hoeft niks los en kun je het wiel er weer opzetten in de tijd dat de boel droogt.
Maargoed, als jij de boel wil loshalen en relaxed in de schuur wil verven... knock yourself out ;)
Citaat van: Eugene op 02-07-2007 23:53:07
mee eens  :P
Ik heb 't met een kwastje gedaan. Gelijk de roestige randjes van de schijven meegenomen. Was zo gebeurd.
Daarvoor ga ik toch echt niet alles demonteren, met grote kans op afbrekende nippels. Daarvan heb ik er twee gehad tijdens het vervangen van de remklauwen. Da's niet leuk, hoor  :eusa_wall:
KMvrtr
Ik wil mijn remklauwen ook gaan fatsoeneren. Verven van remklauwen is nieuw voor me. Misschien wat domme vragen, maar ik stel ze toch:
- Kan ik gewoon direct met Hammerite aan het kwasten slaan? Of moet ik de zaak eerst reinigen, en waarmee dan?
- Kan ik de glijvlakken waarop de remblokken bewegen ook verven, of moet ik die blank laten?
- Zit bij het verven de al op de klauwen aanwezige koperpasta niet in de weg?
En ja, ik heb nu al een boel draadjes gelezen. Maar dit heb ik toch even nergens kunnen vinden, al zal het vast wel ergens staan.
Maar nu zit ik me toch even af te vragen
Hengeveld
Eerst reinigen, bijvoorbeeld met remreiniger. Bij roest zou ik nog met de staalborstel eroverheen gaan en/of schuren. De glijvlakken kun je eventueel heel dun verven. Waar het glijdt, slijt het toch direct weg. En de koperpasta verwijder je met remreiniger.
Begrijp ik het goed dat je ze niet demonteert? Zoals je hierboven kunt zien zijn de meningen over het nut daarvan verdeeld. Succes.
KMvrtr
Ik ben gewoon info aan het verzamelen. Of ik ze eraf haal weet ik nog niet.
In ieder geval snap ik helemaal niks van de uitleg hoe je een remklauw eraf haalt zonder bij te hoeven vullen en zonder lucht in je remleidingen te krijgen?  :eusa_think: Zal wel aan mij liggen, maar ik probeer te minderen met de koffie.
:eusa_silenced:
Hengeveld
Als je ze er helemaal afhaalt, krijg je lucht in de klauwen, dus je moet dan de klauw ontluchten die je eraf gehaald hebt. Maar als je niet de leiding afsluit op een van de eerder genoemde manieren, loopt het reservoir leeg. En dan moet je je hele systeem ontluchten, dus alle 4 de klauwen, ook al had je er maar 1 af.
nickk.
Hmmmm, kwil mn spulletje van het weekend eigenlijk ook verven, maar dan wel iets unieks, namelijk in deze kleur:
http://www.thedailyplanner.com/images/APlargeEnv_Purple_1.jpg
Stom voorbeeld, maar weet iemand ofdat deze kleur te krijgen is in een hittebestendige vorm oid?
Hengeveld
Bij normaal remgedrag is speciaal hittebestendige verf niet nodig. Mocht je het toch willen, moet je even bij je plaatselijke verfboer langsgaan. Daar kunnen ze elke lak in de gewenste kleur mengen.
