Opknap / Restauratie projecten T-5R'en
Gestart door SB T-5R, 28-05-2016 12:27:11
SB T-5R
Citaat van: de Boeing op 21-08-2016 14:59:16
Mooi werk weer, zijn de matten optisch ook schoner na de groene zeep behandeling (schrobben en uitspuiten?)
Citaat van: Jurijn R op 21-08-2016 14:37:07
Citaat van: )()()sT op 19-08-2016 12:02:02
Kan me herinneren dat Darius (wie kent hem nog) na 10 minuten in D al van de weg werd gehaald en kon blijven staan tot ie een Jeep/bus had geregeld.
Anyway, bij jou is het goed gegaan :)
Was dat de man met Air ride op de 850?
Haha, idd ja, stiekem alweer een heel tijdje geleden. Ik was laatst met iemand in gesprek die niet Volvo (of forum) gerelateerd is maar die kende hem ook (vanwege die zwarte R op air), hij zou de laatste tijd druk bezig met hanenwedstrijden??
THanks, het schrobben en uitspuiten moet ik nog doen.
Ik wil alles tegelijk behandelen dus eerst de auto helemaal leeg getrokken.
Resultaat inclusief foto's worden hier uiteraard geplaatst, dus ben net zo benieuwd als jij  ;D
SB T-5R
Vandaag even met de 2e zwarte T-5R aan de slag geweest.
Als eerste ben ik de vloer matten gaan schoonmaken.
Begonnen bij de grote achtermat, zo ben ik aan de slag gegaan:
Voor het schoonmaken, eerst helemaal drijfnat maken
Schoonmaak atributen
Onderkant schrobben met groene zeep
Bovenkant schrobben met groene zeep
Daarna de mat op een pallet geklemd en helemaal uitgespoeld met water
Om er zeker van te zijn dat enig resterend vuil echt weg is, nog even een subtiele nabehandeling met deze jongen
Helemaal fris!
Zelfde met de 2 voormatten
SB T-5R
Ohja, tussenstand van de groene T-5R (ondertussen omgedoopt tot BW3 (Boswachter 3)
Motorkap in grondlak
Zijkanten alvast eerste behandeling
Achterklep roestvrij, strak gemaakt en ook in grondlaag
V70R^2
Pohh wat lekker bezig, heerlijk om te zien!
Jurijn R
Dit soort werk zie je niet zo vaak voorbij komen! Knapppppp  ;D
hertogjan6
Mag ik de mijne ook langs brengen  ::)  :eusa_drool:
Das tempo, ben je beroepsmatig ook met autos bezig? Ziet er allemaal professioneel uit
groene zeep en hoge drukspuit werken prima voor reiniging vloerbedekking
Klepper
Leuk leesvoer allemaal.
Mooi die niveaumats onder de Boswachter. Hij ging bij mij aardig door de hoeven met de caravan erachter.
Ex 850 20V, ex V70 t-5, nu V70n.
SB T-5R
Citaat van: classicT5 op 23-08-2016 21:31:51
Ik werk 30 uur in de week bij een Autobedrijf, daar doe ik de inkoop en verkoop van gebruikte auto's.
Als de garage wat in het nauw komt spring ik regelmatig bij als monteur.
Sinds ik daar werk hebben we ons als garage ook gespecialiseerd in Volvo's. Meeste Occasions zijn dan ook van Zweedse afkomst  ;D
Alle tijd die ik over heb steek ik dus in het opknappen van deze prachtige, maar vaak verwaarloosde 850's / V70's.
SB T-5R
De 2e Zwarte T-5R is dus behoorlijk kaal.
De vloerbedekking voor en achter is helemaal schoon en fris.
Daarna alle andere "stoffen" interieurdelen met tapijtreiniger en groene zeep schoon geschrobd.
Er is geen enkel deel onbehandeld gebleven.
Ondertussen heb ik beide voorstoelen de rugleuning weer gerepareerd. Was nog even puzzelen hoe ik de hoes netjes terug zou zetten.
Ik had de ringetjes kapot geknipt en had geen nieuwe liggen. Dus zelf maar even vast gezet, ziet er keurig uit!
Ter afsluiting de stoelen en achterbank een complete leerpoets behandeling gegeven.
Tijd om het interieur weer terug te bouwen. Eerst de hemel er terug in, toen de rest van de de vloer delen en matten.
Ter afsluiting de stoelen en de bank. Plaatje bij het praatje:
Interieur is nu klaar. Alles weer netjes op z'n plek. Middenconsole is vervangen door een zonder scheur/barst.
Auto gaat nu naar binnen om eerst technisch maar eens na te kijken.
Status:
SB T-5R
Citaat van: hertogjan6 op 23-08-2016 20:38:44
Valt vast wel wat te regelen  ;D
SB T-5R
De Groene T-5R heeft ondertussen zijn grondlaag gehad en alle roestpunten zijn hersteld.
Daarvoor toch maar even de voorruit eruit gehaald. Ook de kunststof dorpelkappen zijn eraf gegaan.
De gaatjes die in het metaal van de dorpel zitten (waar de kunststof dorpel kap in vast zit) willen vaak gaan roesten.
Ook dit is helemaal aangepakt en weg gewerkt.
Verder alvast begonnen met het spuiten van het dak. Kan maar gebeurd zijn  ;D
Verder nog even een motorblok met bak uit een 245 gehaald. Komt uit 1991'er met het Jetronic injectiesysteem.
Betreft een 2.3 ltr.
Bye!   :eusa_whistle:
Ohja, de TDI heeft nog een nieuw draagarmpje gekregen.
Toen we de groene T-5R ophaalden in Duitsland trok hij een beetje naar rechts bij het remmen.
Linker draagarm bleek toch wel klaar te zijn. Zit er ook weer fris onder (originele)
Gelijk maar even de stuurkogel mee vervangen. Rechts heb ik 10.000 km geleden nog draagarm en stuurkogel gedaan.
Voortrein zit dus weer vers in de rubbers.
Hij mag alweer bijna nieuwe olie hebben  :o :o
Laatste keer was Juni dit jaar!  ;D
Gek dat die draagarmen zo snel slijten...
