Vreemd lopen 2.5 10V
Gestart door arjen850, 19-09-2016 20:57:44
Mooi dat je het probleem hebt kunnen tackelen  :eusa_dance:
Citaat van: arjen850 op 19-09-2016 21:10:17
Uiteindelijk meende ANWB man dat de ecu te warm werd.
Citaat van: elmarconi op 22-09-2016 23:57:39
Klopt, maar heeft niets met warmte van de ecu te maken.
Precies, fout trad toch ook op bij koude motor
Citaat van: classicT5 op 23-09-2016 00:16:16
Heeft te malen met warme motor. Zet ik de kapotte ecu in mijn sandstone die een warme motor heeft dan begint het probleem meteen, in die communicatie GAAT het dus ook fout
vincen tdi
Mooi dat je het gevonden hebt, maar wel apart dat de immo van 10v's dus niet werkt zoals andere
Citaat van: vincen tdi op 23-09-2016 10:11:58
Ja dat vind ik ook bijzonder.
mick850
Dank voor het delen. Ik vond het een fascinerend geluid. Zelf sleutel ik het liefst aan spul met carbs en zonder electronica. Ik vermoedde hier nog een lamda sonde die aan het overlijden was; vanwege missende inspuiting. Achteraf best logisch dat het de ECU is, dat is tegenwoordig het hart van de motor. Fijn om te horen dat je het weer voor elkaar hebt!
V70'03 [06-HR-TT]
240'83 [TN-85-JZ]
-V70'99 [XN-FH-17]-
-850'95 [NB-DB-88]-
-440'94 [HV-VG-65]-
-480'87 [SK-99-ZR]-
Mooi dat je er uit bent Arjen.
Die temperatuurgevoeligheid is inderdaad een indicatie voor slechte soldeerverbindingen.
