Olie op het blok????
Gestart door elianmars, 10-04-2005 21:43:59
Citaat van: elianmars op 23-06-2005 00:43:17
Carterontluchting was schoon. Ik heb alles losgehad om 't te bekijken. Geen problemen ermee.
Maar 't kan best zijn, dat de ontluchting al een keer (te laat) is schoongemaakt, waardoor de keerring kaduuk is gegaan........
Ik weet wel iemand die de keerring voor mij wil vervangen, ik wil alleen zeker weten dat 't de ring wel is, voordat alles voor niks los gaat.
Precies, daarom zei ik al 'houd het even in de gaten'. Trouwens, zolang het bij een paar druppels blijft is er weinig aan de hand. Gewoon je oliepeil in de gaten houden. (de mijne zakte ook een paar deciliters, bleek de olievuldoprubber te zijn ::))
Reitse
Er circuleren nogal wat getallen rond over de tijdsduur van een krukaskeerringwissel, volgens een volvo-monteur vandaag staat er 5,5-6 uur voor.
inny
#62
Hallo allen
Met olie op het blok...zoiets?:
Groetjes Inny
p.s. ik heb het gisteren pas ontdekt, schoongemaakt, binnenkort weer eens kijken... :-[
Christiaan
Inny,
Ja zoiets ja..............
Even de pakking van de olievuldop vervangen en het zou een stuk minder moeten kliederen daar.
Christiaan
Citaat van: inny op 15-07-2005 11:46:36
Ik had laatst nog iets meer, geknoeid met vullen vanuit een volle 5 liter kan  ;)
inny
hello,
Hoeveel gaat er eigenlijk in (bij oliewissel)? ik heb net 5 liter besteld bij scandcar...en een hele hoop andere onderdelen zodat ik op mijn  vakantieadres eens lekker kan klussen...waar je op vakantie maar zin an hebt...maar vind ik wel lekker onstpannend en hebt eer van je werk haha 8)
Groetjes Inny :D ;)
Citaat van: inny op 15-07-2005 18:27:50
Dat is te weinig  ::)
Volgens mijn instructieboekje gaat er 5,3 liter inclusief filter in. Turbo 6,2 liter inclusief filter.
Reitse
haal jij die 5,3 eruit dan? ;)
inny
eigenlijk nog een vraagje: de schroef van het oliecarter: moet daar een nieuwe pakking op na het draineren van de olie of is het gewoon een bout zonder ring? i kan daar nergens iets over vinden: het Haynes boek zegt los draaien leeg laten lopen en opnieuw vastdraaien.. ???
Groetjes Inny
Reitse
yup, zit een ringetje tussen van iets van 35 eurocentjes...
Citaat van: Reitse op 15-07-2005 18:42:02
Ik niet, mijn garage waarschijnlijk wel  ;)
Citaat van: Reitse op 15-07-2005 18:52:38
Partnummer 977751 à 1 euro 10 per stuk
Citaat van: Ludo op 15-07-2005 21:38:02
Citaat van: mehn op 15-07-2005 18:33:57
5,3 liter voor de rode peilstok.
5,8 liter voor de fluo peilstok.
6,2 liter komt alleen bij de '96 R voor door de gewijzigde oliecarter.
Vreemd staat toch echt in mijn boekje  ;D
Reitse
Citaat van: mehn op 15-07-2005 18:53:54
Je garage denk ik ook niet ;) Die houdt de auto vlak, ik laat het beest wat achterover hellen en dan nog kan ik niet 5,3 liter bijvullen ;)
