rare storing: km teller valt uit, uitroepteken en abs brandt
Gestart door Wimpelman, 05-09-2016 19:02:11
Wimpelman
Mannen,
Mijn V70 geeft soms een rare storing: tijdens het rijden gaat opeens het uitroeptekentje en de abs branden, kort daarom gevolgd door het uitvallen van de km teller. Alles blijft wel naar behoren functioneren.
Motor uit en aan, storing weer weg.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ben erg benieuwd...
Groet, Wimme
wilde gok, electrisch deel contact slot ?
Foutcodes kunnen vinden ?
Bedoel je met kilometerteller de snelheidsmeter? Die haalt zijn signaal van de abs controller meen ik, dus het zou zeer wel kunnen dat die gaar is.
ABS controller voor 99,99% en is goed te reviseren ;D
Marijn Degens
Citaat van: Wimpelman op 05-09-2016 19:02:11
Mannen,
Ben erg benieuwd...
Groet, Wimme
Dit gebeurt bij mij zo nu en dan wel eens, al jaren eigenlijk. Kan geen kwaad, bij motor aan en uit is het ook weer weg. Tenzij het continue gebeurt, lijkt me weinig aan de hand.
clubman
Betekend dat je al jaren met een probleem ronddrijdt en het hoort niet ;),.
Tenminste bij mij is het zo als het erop zit moet het werken en is het stuk moet het gemaakt worden :D
De revisie is niet kostbaar, zou dat wel laten maken. Afhankelijk waar je woont, bv cornelis-b, thuur, razorx zijn adressen die dat kunnen.
Je zal maar net die storing krijgen op het moment van een noodstop...
Citaat van: classicT5 op 06-09-2016 19:20:42
Dan draait ie zijn kont om en hou je hem niet meer.
Wimpelman
Dank mannen,.
Ik zal als het iets rustiger is, de boel uitbouwen en (laten) repareren. PS: ik woon nu in Haulerwijk. Geen Volvo specialist in de buurt voor regulier onderhoud. Of toch?
Groet, Wim
jan smit
stuur hem maar op naar  cornelis de abs dokter.
die heeft er al vele gerepareerd van forum leden
vincen tdi
Ik weet niet of je langezwaag te ver uit de buurt vindt, maar anders kan ik je bosscha aanraden http://www.garagebosscha.nl/
Edit: Voor regulier onderhoud
