Vraag over 5 bak automaat van R awd my2000. Opgelost.
Gestart door nivo-r, 17-10-2016 21:57:23
nivo-r
Mijn automaat schakelt nogal bokkerig van 2 naar 3 en andersom. Is dit een veel voorkomende kwaal of heb ik gewoon pech. Zou dit op te lossen zijn door het brein te vervangen van de automaat.
Bak laten spoelen kan een hoop oplossen en ook zou ik de rubbers van de motor checken. bovenste motorsteun, steun aan de distributiezijde en ook best een belangrijke de reactiesteun onder aan de bak.
nivo-r
Alles gedaan op dat gebied. Zelfs de b- cover vervangen.
Dan zou het in je solenoids kunnen zitten. Zijn niet zo duur in de usa te vinden en redelijk makkelijk te vervangen.
Bouke
Moet je bij die bakken ook niet net als bij een N aangeven met vida dat
er nieuwe olie in zit ?
RoelNL
Automaat computer heeft ook al een keer software updates gehad?
Citaat van: Bouke op 18-10-2016 07:10:26
Ja, is vanaf CAN-bus auto's.
Je kunt de adaptiewaarden resetten en de olie kilometerteller. Of het laatste echt invloed heeft, betwijfel ik.
leons850
Citaat van: KIM op 18-10-2016 09:38:15
Waar doe je dat? :angel:
In activeringen (Vida).
Ik heb toen ik de XC net had gekocht de olie ververst en deze waarde gereset.
nivo-r
Ik heb het kleppenhuis van de automaat verwisselt. ( ik had nog een reserve bak liggen )
De auto ken ik niet meer terug. Schakelt nu soepel van 2 naar 3 en andersom. Het maakt nu zelfs niet uit hoeveel gas je geeft.  :eusa_clap:
