Leeglopende banden
Gestart door mick850, 24-10-2016 11:19:37
mick850
Mijn banden lopen langzaam leeg. Columba 16" velgen met Michelin Energy of Vredesteins. Dit heb ik zowel op de 850 als de V70 meegemaakt.
1. Hebben alle Columba's dat?
2. Rij ik te hard door bochten?
3. Is er iemand met dezelfde ervaring?
V70'03 [06-HR-TT]
240'83 [TN-85-JZ]
-V70'99 [XN-FH-17]-
-850'95 [NB-DB-88]-
-440'94 [HV-VG-65]-
-480'87 [SK-99-ZR]-
ruubje
Dan heb je ergens een lek.
Wat is je frequentie? Eens per 5 jaar opblazen? Of om de dag...
Volvo '94 850 T-5R: 18T, 3"Ferrita downpipe, Ferrita catback, 50mm ic, Do88 rip kit, Green injectors, Fasttech tuning, AP racing bbk, BC-racing coilovers
Volvo '97 S70R: Ferrita catback, 50mm ic, Porsche bbk, BC-racing coilovers, OZ superleggera
Volvo '07 V70N: 185pk D5 - 6 bak
JaapMopar
Komt vaker voor wanneer het buiten kouder wordt. Bij mij vorig jaar ook bij 1 wiel. Even langs de bandenboer dan schuren ze de velgrand even op en is het verholpen. €10 per wiel bij ons in de buurt ;)
- '95 Volvo 855 GLT 20V
- '76 Dodge W200 440
mick850
#3
Velgen zijn geschuurd, ik moet om de twee weken lucht bij blazen. Heb ik altijd op de 850 gehad en nu ook op de V70. Ik heb de Michelins en Vredesteins verruilt voor Michelin Premacy in de hoop dat dit het zou oplossen.
Een gaatje kan het niet zijn, het gebeurde namelijk zowel bij de 850 als de V70. Bij nieuwe banden zet ik altijd de nieuwe set achter en de gebruikte voor, dus de velgen rouleren ook. Alleen als ze voor gemonteerd zijn verliezen ze licht. Ventielen zijn het ook niet, die worden bij elke bandenwissel vervangen.
Ik verdenk dus eigenlijk de Columba's icm bepaalde banden.
Plaatje auto, bumper is al opgeknapt:
V70'03 [06-HR-TT]
240'83 [TN-85-JZ]
-V70'99 [XN-FH-17]-
-850'95 [NB-DB-88]-
-440'94 [HV-VG-65]-
-480'87 [SK-99-ZR]-
Marijn Degens
Citaat van: mick850 op 24-10-2016 11:19:37
Lopen ze alle 4 leeg? Meestal is het simpel een kwestie van ventieltje(s) die aan vervanging toe is.
heutink
ik had dat met de band RA............bij Euromaster constateerden ze corrosievorming op de velg, waardoor hij niet meer afdichtte, hebben ze gerepareerd, nu al 2 maanden geen probleem meer
8)
mick850
Corrosie met staalborstel weggehaald. Alleen de voorbanden gaan leeg. Hebben alle tippers dezelfde ervaring ook met Columba's? Dan moet het mijn rijstijl zijn ;)
V70'03 [06-HR-TT]
240'83 [TN-85-JZ]
-V70'99 [XN-FH-17]-
-850'95 [NB-DB-88]-
-440'94 [HV-VG-65]-
-480'87 [SK-99-ZR]-
Spin!
Citaat van: Marijn Degens op 24-10-2016 11:33:49
En goede bandenboer vervangt inderdaad ook de ventielen. Heb het zelf ook eens gehad, ventiel bleek haast versteend te zijn. Helaas zag ik dat pas toen hij het had begeven, band kon ik weggooien. Heb wel nieuwe gekregen omdat ik ze aansprakelijk stelde voor het niet vervangen van de ventielen.
Ik gok ook brak ventiel.
www.vm-parts.nl
JaapMopar
Ik heb ook columba's, bij mij blijven ze gewoon vol hoor ;)
aloisdecroon
zelfde verhaal hier, voorbanden lopen leeg en achterbanden niet, ook met columba's en hou van bochten op hoge snelheid nemen af en toe.
Maar verdenk zelf de ventielen, de randen zijn aan de binnen zijde met staal borstel en daarna schuurpapier behandeld.
En de band + velg worden ook goed ingevet.
Plantenspuit vullen met water en een drupje zeepsop en dan de velgranden en ventiel inspuiten. Lek ga je zo makkelijk vinden.
Eensch ! Wat je ook nog kunt doen (als de lekkage bij de velgrand zit), deze goed schoonmaken met een komborstel / staalborstel op boormachine en er dan eerst een sealant opzetten. Vervolgens de band er op de gebruikelijke manier omheen draaien.
Citaat van: Emiel op 24-10-2016 13:00:28
Kan het niet makkelijker?.
RoelNL
Citaat van: RoelNL op 24-10-2016 14:38:50
onderdompelen ;-)
Ik zou ze dan wel eerst even van de wagen afhalen :P
