V70 2.5 1998 Start wel maar loopt niet
Gestart door belg, 07-11-2016 18:29:42
belg
Onze volvo wil helaas niet lopen. Hij start wel, motor draait rond, lijkt even te lopen, maar na 2 sec slaat hij weer af. Bij het geven van gas slaat hij direct af. Auto vonkt en krijgt brandstof. Antennering is vervangen, en getest met reservesleutel.
Wat zou het kunnen zijn? Een probleem in het luchtsysteem?
Hier een link naar een filmpje van een startpoging: https://www.youtube.com/watch?v=x87w3M3BM9Q
Hoe is je brandstof druk? Heb je eventueel een relais 103 om te proberen?
belg
We hebben het brandstofrelais overbrugd met een jumper, en de brandstofdruk lijkt ok te zijn. (het spuit er uit bij het indrukken van het ventiel aan het einde van de brandstofrail)
JvW
Lijkt m.i. wel op een probleem met de startblokkering.
hsv70
De mijne, een 98er 2.5 10v, heeft zo het lijkt/hoort, heel af en toe hetzelfde probleem.
Met beide sleutels.
Wanneer het zich voordoet, sleutel opnieuw in het contactslot en hij doet hij start weer gewoon.
De wagen uit laten lezen en geen enkele melding gevonden.
De jouwe blijft helemaal niet meer lopen?
Citaat van: belg op 07-11-2016 18:29:42
Hoe bedoel je getest met de reserve sleutel?
Het lijkt mij dat de communicatie tussen de sleutel transponder en de auto niet werkt.
yannickdv
#6
Antennering, en ik meen dat de nokkenassensor een zelfde verschijnsel gaf maar daar ben ik niet meer zeker van.
Antenneringen zijn goedkoop te krijgen, weet niet waar je woont (heb wel een vermoeden :eusa_shifty:), maar ik heb er een paar liggen mag je testen als je wilt (Eindhoven).
Edit: heb over het feit dat je de antennering al vervangen hebt heen gelezen.. Dan dat andere.
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
Er zijn overigens wel 2 verschillende ringen.
belg
Starblokkering lijkt me sterk, aangezien de motor wel start en loopt, maar na een paar seconden weer uitvalt
Nokkenassensor zou een optie kunnen zijn. Ik ga op zoek naar een test sensor!
yannickdv
Gek genoeg heeft de startblokkering wel die eigenschap. Rondgaan, aanslaan, en meteen weer afslaan.
Succes!
Groet, Yannick
belg
Citaat van: yannickdv op 07-11-2016 23:24:16
Succes!
Dat zou inderdaad iets verklaren. We hebben de antennering al eens vervangen die direct achter de sleutel zit. In het geval dat er meerdere soorten zijn, kan het zijn dat we een verkeerd type hebben geinstalleerd?
yannickdv
Dat is inderdaad de meest voor de hand liggende oorzaak. Is ie vervangen door eentje die zeker goed is?
Groet, Yannick
belg
Citaat van: yannickdv op 07-11-2016 23:35:06
Ga ik morgen proberen uit te lezen met de OBDII dongle, die had ik vandaag niet tot mijn beschikking.
Mocht het inderdaad de startblokkering zijn, dan maken we graag gebruik van je aanbod :)
yannickdv
Prima ;) Hoor het wel. Moet een deze dagen nog naar Nijlen, zit je ergens in de buurt of op de route?
Groet, Yannick
belg
Anders dan mijn naam doet vermoeden is de richting Noord-Holland meer van toepassing.  ;D
