Aansluiting remlicht in spoiler
Gestart door beezz, 25-04-2005 13:31:41
beezz
Help!
Afgelopen zaterdag eindelijk de spoiler op onze Roffel gemonteerd. Er zit ook een remlicht in dat volgens de handleiding moet woprden aangesloten op de draden die normaal gesproken gaan naar het standaard gemonteerde 3e remlicht.
Onze Roffel had standaard geen 3e remlicht, maar de betreffende stekker was wel aanwezig. Hierop staat echter geen spanning. Kan iemand vertellen of dit ergens verderop in de kabelboom is geregeld?
MIjn dank voor het meedenken.
T5 of T5R?  ===> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!
Je er-is-een-lampje-kapot-kastje is (momenteel) niet geschikt voor een 3e remlicht.
Remedie 1: zorg voor een kastje dat wel 3 remlichten ondersteunt.
Remedie 2: kastje openmaken en draadje erin solderen (wijst zichzelf).
2 geeft de voorkeur, dat snap je wel ;)
beezz
Bedankt voor je reactie Thuur, maar waar vind ik dat er-is-een-lamp-kapot-kastje?
Bij de Estate onder de laadvloer: klep open en linkerpaneel omhoogtrekken. Daar zit ie meestal ergens aan of onder gehaakt. Er loopt een bos kabels heen en er staat duidelijk op wat het is.
In de sedan weet ik het zo snel niet, maar is al eens ter sprake gekomen hier. Even zoeken of wachten op iemand die het antwoord wel weet ;)
Reitse
In de sedan zit het ook aan de linkerkant. Ik meen dat het bij mij onder de achterlichtunit verborgen zat...
beezz
Heb 'm inmiddels kunnen vinden, maar de draad ( grijs/zwart) die ik van spanning wil voorzien kan niet op een schuifje in de connector worden gestoken, Er ontbreekt nl een schuifje in de connector op deze plek.
Doorverbinden zou volgens een monteur bij de dealer ervoor zorgen dat het signaallampje op het dahsboard blijft branden. Heeft iemand hier al ervaring mee opgedaan?
Of is het het hamdigst om zo'n light checkbox op de sloop te halen.?
Reitse
Mijn derde remlicht is met soort klemmetjes op remlichtsignaalkabeltje aangesloten voordat die bij de checkbox komt... dacht ik...
baxie
Op mijn t5 heb ik ook een spoiler gemonteerd met 3de remlicht. Boel aangesloten maar geen brandend remlicht.. Heb hem toen maar aangesloten aan de draad van de remlichten voordat ie het kastje ingaat.(ff meten met een spanningzoeker welke)
Ik ben net ff de kofferbak ingedoken.
Bij mij is 't ook aangesloten op de remlicht-draad, vóór het kastje.
beezz
Helaas is de draad vanaf de spoiler te kort om door te trekken naar de achterlichtunit.
Ik heb ook geen zin om te verlengen en met een hoop gepiel en doorverbindingen storingen te creeren.
Heeft iemand een tip voor een sloperij die gespecialiseerd is in Volvo? Dealer vraagt € 70,00 ex voor het kastje.
Ook een tip voor de soldeertruc in het kastje is welkom. Heb nog steeds mijn Haynes-bestelling niet binnen van de boekhandel dus geen schema.
Citaat van: beezz13 op 26-04-2005 22:15:03
Stuur hier eens een mailtje naar. Grote kans dat zij je kunnen helpen.
beezz
Bedankt elian!
Meteen verstuurd
kasper
Ik ben benieuwd of je daar-"hunter-dejager"- een relais kunt kopen, want ik zou ook interesse hebben maar ik zoek dan ook direct naar een 3de remlicht unit voor onderaan de ruit, zo'n standaard geval.
Succes met snuffelen en sleutelen.
Kas
francesco
beezz
Relais hadden ze binnen een dag opgestuurd, maar helaas....ondanks het feit dat-ie geschikt is voor een derde remlicht ( staat er ook op), gaat het dashboarlampje branden als ik rem. Heel irritant.
Inmiddels had ik ook eindelijk mijn Haynes boek binnen zodat ik nu een draad heb getrokken van het relais naar de voeding van het 3e remlicht. 3e remlicht werkt prima maar nu gaat het controlelampje op het dashboard niet uit. >:( >:( >:(
Ga er nog een zaterdagje aan wagen en dan bekijkt ze het maar. Die spoiler kost een hoop vrije tijd en die heb ik al zo weinig.
Maar het resultaat is fantastisch!!! Van buiten nu helemaal af!!
Niet lullig bedoeld: maar je hebt niet toevallig een ander lampje stuk? (stadslicht oid)
Anders kun je het kastje ook 'bypassen'. Die kabel begint bij 24/14 (onder het dashboard bestuurderszijde zitten 3 grote connectors: de meest linkse is 24/14), op pin 13 zit de kabel die naar je remlichten gaan. Deze loopt naar het controlekastje, pin 12 (als je de stekker eraf haalt staat op het kastje bij pin 12 het getal 54).
Sluit deze kabel dan aan op de kabel die naar je 3e remlicht gaat. Wel even 'disconnecten' van het kastje uiteraard ;)
Ik denk dat je dan een kastje nodig hebt voor 2 remlichten, maar dat weet ik niet zeker :-X
Suc6 ermee ;)
[edit] ik zie dat je schrijft dat het lampje gaat branden als je remt, dit duidt volgens de diverse handleidingen erop dat een remlicht stuk is [/edit]
