ABS lampje aan, geen foutmelding bij uitlezen
Gestart door Jo1970, 13-12-2016 20:04:02
Jo1970
Na me in een ander topic te hebben voorgesteld, gelijk maar even een vraag.
Na het doorspitten van het forum kon ik namelijk geen antwoord vinden. ( of ik ben een slechte zoeker)
Mijn ABS lampje brand. Dit is al eens eerder gebeurt, maar toen ging hij uit en bleef vervolgens een maand uit.
Nu brand hij weer en wil hij niet meer uit.
Bij het uitlezen kwam er geen foutcode naar voren 1.1.1
Iemand een idee?
Controller solderen? ABS sensoren schoonmaken ?  Of heeft dit met iets anders te maken aangezien er geen storingscode naar voren komt?
Jeroentjuh
Rommel eens aan de contactsleutel als de motor loopt....
Jo1970
Die info had ik intussen ook gevonden. Thanks.
Ga het morgenvroeg gelijk testen. Kon zelf de relatie niet zo snel leggen tussen het contactslot en de ABS .
I'll be back with more...
Mocht dit het niet zijn, andere tips of ervaringen blijven welkom :)
Jo1970
Flink met de contactsleutel gespeeld. Maar helaas het ABS lampje blijft branden.
Iemand anders die een idee heeft. ik heb dus geen foutcode bij het uitlezen.
Mijn remschijven voor (incl blokjes) moeten binnenkort wel vervangen worden maar ik heb geen idee of dat ermee te maken heeft.
Verder lijkt het mij dat het niet aan de ABS sensoren of ABS ringen kan liggen, anders had ik wel een foutcode bij het uitlezen.
Ik heb nog even. Mijn apk verloopt op 1-10-2017
RoelNL
leons850
Citaat van: RoelNL op 14-12-2016 11:04:52
Wat voor abs computer heb je?
Gewoon 1 die te solderen is. want '96 850 heeft de zelfde als de X70.
Staat in zijn voorstel topic.
RoelNL
Jo1970
Het goede nieuws is dus dat hij te repareren is, eruit gehaald moet worden en opnieuw gesoldeerd moet worden.
Ik kan niet wachten op meer goed nieuws hahaha
Hij is idd uit 1996.
Geeft de 850'geen foutmelding bij een defecte ABS controller?
leons850
Citaat van: Jo1970 op 14-12-2016 11:52:45
Soms wel soms niet.
Ik ken wel iemand die al een jaar met trillende remmen reed omdat zijn controller stuk was.
Mja hij had geen lampjes en foutcodes dus controller was niet stuk.
Wel 2x z'n schijven en blokken gewisseld.
Stuur cornelis-b even een pb hij repareert ze regelmatig.
Jo1970
Bedankt voor de tip.
Jammer dat je nooit van te voren weet of de controller het wel of niet doet. Is dit door te meten ?
leons850
Citaat van: Jo1970 op 14-12-2016 22:12:09
Vroeg of laat gaan ze allemaal.
Henk kan ze prima opknappen en dan zal hij langer mee gaan dan voor de reparatie.
Maar je kunt hem zelf open maken en kijken of je breukjes in de solderingen kunt zien. Henk heeft er genoeg over geschreven.
Vaak ziet iemand die ze nog nooit heeft open gehad door de siliconen de tinbreuken niet en zelfs als de siliconen verwijderd is zijn sommige breuken met het blote oog ook niet zichtbaar. Even simpel een soldeerbout er op is niet de juiste manier. De oude tin moet helemaal verwijderd worden en de print moet worden schoongemaakt voordat er opnieuw met zilverflux gesoldeerd kan worden.
Heb je er hulp bij nodig dan stuur je maar een PB
Jo1970
Dat ga ik zeker doen bedankt voor de adviezen :)
Jo1970
De abs module is intussen bij Henk geweest.
Na inbouw waren alle problemen verholpen. Geen abs lampje meer en alles werkt top.
Henk , nogmaals bedankt :)
Weer veilig op weg :)
