Geen vonk uit de bobine te krijgen
Gestart door sand, 27-04-2005 22:48:39
sand
Ja de codes komen uit A2
Ik zag ook een wit rode draad die bekneld heeft gezeten tussen de aluminum
voetplaat van de ecu regeleenheden. Dat heb ik overigens niet op mijn geweten dat was al zo. De draad heb ik door gemeten en er is geen draadbreuk. Ik ga er toch maar een nieuw stukje tussen solderen voor de zekerheid.
sand
Chassis nr. YV1LW5106s2139497
KENTEKEN 27-03-95
sand
voor alle duidelijkheid deze codes bedoel heb ik nog.
Foutcodes A2 =  1-1-1 = ok
                A1 =  2-4-5  en 2-2-3
Dus die komen toch ook uit de bak (A1)
sand
In test mode 2 ( A2 en 3x reset ), ledje kinpperd snel en stopt, daarna beweeg je de gasklep open / dicht en de led knipperd een code 2-2-3 of 3-3-3 dit is dus een bevestiging en geen foutcode.
sand
Omdat je de tpg sensor niet vertrouwde heb de klep signalen getest .
De bak reageert ook op de tgp sensor met meer of minder zoemen.
Hoe kun je die codes resetten in de bak (A1). Heb al verschillende keer 5 sec ,5sec 12 sec gedaan maar de codes blijven. waarschijnlijk omdat de storing er ook nog is.
sand
Ludo,
Proficiat,  ;D ;D  De foutcodes zijn uit A1 A2 A3 A7  ;D ;D
Even een stukje rijden om te kijken of ze weg blijven.
Ik zou er niet op gokken.
Dan nog het service lampje uitzetten, zal ook wel niet lukken
Wat vreemd dat het zelf niet uitgaat, de codes zijn toch weg.
Volvo voor life ,daar bedoelen ze ook een beetje garage mee denk ik.
sand
En na het rijden blijven de fout codes ook weg.
Ik reset het service lampje als volgt.
A7 4x led brand meteen 1x led brand meteen 5x led brandt meteen1x.
lampje is uit maar na contactslot uit weer aan knippert die weer.
sand
Ik zal het nog eens doen.
Wat is stekker A-->7 eigenlijk.
Citaat van: sand op 04-05-2005 22:19:19
Instrumentpanel
sand
Weer gereset volgens je aanwijzingen, lampje gaat ook uit. maar contact uit aan en het lampje brandt weer.
Als ik reset en het lampje uit is, en meteen start dan blijft lampje een seconde of 10 uit, daarna weer gaat het weer knipperen.
Tussendoor steeds alle codes gelezen  en steeds 1-1-1, dus geen foutcode die de servicelamp laat knipperen.  Zijn er ook andere triggers die het service lampje activeren?  De airco B1 zal ik eens checken.
Bij A1 gloeid het ledje ook een beetje, dit is wel een erg klein lek stroompje maar toch.
Ga morgen die nieuwe pnp schakelaar vervangen, dat zoemen zou dan ook kunnen verdwijnen. Wie weet lukt het resetten dan wel.
Citaat van: sand op 04-05-2005 22:52:38
Als je auto toe is aan een beurt  :P
Citaat van: Ludo op 04-05-2005 22:55:42
het service lampje knippert.   ???
Ik begin langszaamaan te geloven dat hij een ander lampje bedoelt  :-\
edit: tiepvout
sand
