SC90x: soms geen radio-ontvangst (en -geluid)
Gestart door ©orné, 01-02-2007 01:15:04
sjarrel2
Kuypers,
Heeft het solderen bij jou het probleem opgelost? Ik heb sinds de ene op andere dag ook geen radio ontvangst meer met mijn sc900. Hij blijft zoeken en vindt geen enkel station 'sterk' genoeg.....
Gr,
Kees
850i
rpakuypers
Citaat van: sjarrel2 op 15-07-2011 19:07:25
Kuypers,
Gr,
Kees
Nope, loste niets op en exemplaar is vervangen door een mooie Kenwood met alle's erop en eraan, ingebouwde parrot voor handsfree bellen, usb-stick erin met 1600 nummers en een geweldig geluid .................... voor mij geen dubbeldin meer ;)
Roger
NinaPaul
heeft toch helemaal niets met het formaat te maken (enkel of dubbel din).
(bijvoorbeeld een kenwood met navigatie http://pan.fotovista.com/dev/4/1/04926014/u_04926014.jpg)
-Gottfried Leibniz
rpakuypers
Citaat van: NinaPaul op 16-07-2011 00:55:02
Klopt, ik had er het woordje Volvo (dubbeldin) bij moeten zetten. Vreemd dat de 805 het verder wel goed doet, maar mocht die de brui geven dan komt daar ook een zelfde Kenwood in als in mijn 850.
Roger
sjarrel2
zwamborn
Even een oud draadje opgepikt vanwege hetzelfde probleem bij mijn sc901. Eerst af en toe geen FM radio (wel AM en LW), maar inmiddels nog maar af en toe.
Iemand dit filmpje al eens gezien?
http://youtu.be/dGtEHFregMs
Geprobeerd, en is bij mij precies zo. Door een beetje te duwen lijkt hij het weer even te blijven doen, maar dat is ongetwijfeld niet duurzaam. Binnenkort dus maar eens open maken en kijken of er iets te solderen valt, want het moet m.i. een contactje zijn.
Lees graag jullie ervaringen als je hetzelfde hebt (gehad).
Gr
Bart
