aanjager slaat niet meer aan
Gestart door Henkie1965, 30-06-2017 06:55:45
Henkie1965
Sinds eergisteren slaat de aanjager niet meer aan. Niet handmatig, niet automatisch.
Kan het zijn dat er een zekering kapot is? Welke moet ik vervangen?
Of kan het zijn dat de motor defect is; hoe kan ik deze vervangen?
Hier vind je alles over troubleshooting van de kachelmotor/ventilatie.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,46058.0.html
Henkie1965
Vulk, dankjewel!
Ik heb de trouble shooting doorgenomen.
Als ik de motor aansluit op de accu, draait deze op volle snelheid; dat lijkt me goed!
Maar dan... Hoe kan ik de weerstand en het relais testen? En hoe weet ik of de weerstand onder motorkap werkt?
Er zit geen weerstand onder de motorkap, alleen in het interieur voor de kachelmotor.  Meestal (dus niet altijd) als de weerstand kapot is blaast de kachelmotor alleen op standje 4
Henkie1965
Het zou handig zijn als je vermeld uit welke regio je komt, er is vast een forumlid in de buurt die een kachelweerstand heeft liggen zodat je kan testen of dit de boosdoener is. Een test is 10 minuten werk en scheelt je veel zoek werk.
Een standaard J relais kun je gewoon aansluiten met een aantal losse draden en nagaan of het inschakelt.
85 even aan de massa leggen
30 even continu + geven
als je nu de 86 met een + draad eventjes aantikt, moet je het relais horen inschakelen.
Verder eens met Henk.
