Tuners deugd, Motronic 4.4 tuning uitgelegd.
Gestart door arjenT5R, 11-08-2017 21:06:51
MrCain
Citaat van: Maarten-t5 op 28-11-2017 11:07:07
Eigenlijk moesten we de uitlaatspruitstuk druk eens meten. Ik heb daar eigenlijk nog geen gemeten waarden van gezien in een log.
Binnenkort maar eens een druksensor monteren op mijn uitlaatspruitstuk.
Hoessein en Martijn hebben dit ooit in t verleden gedaan. EBP is inderdaad wel een parameter om in de gaten te houden  ;)
Citaat van: een wijze man
Maarten-t5
Die hadden beiden geen td04 turbo. Daarbij is het juist interessant wegens de restrictie en het feit dat de meeste wagens nog met een td04 rijden.
Binnenkort ook  maar eens een stukkie remleiding aan het uitlaatspruitstuk hangen dan, weer een parameter om mee te loggen.
MrCain
Citaat van: Maarten-t5 op 28-11-2017 11:54:01
das waar => snap nou waarom :P
Ben eigenlijk ook best wel benieuwd, je zou eigenlijk dan ook nog eens moeten rijden met een originele katback: daar ben ik echt benieuwd naar wat die tegenhoud
Arjen kan zijn remleiding zo op de plaats van de EGT aansluiten. Dan kun je het meten.
Interessant weer allemaal! Is de EGT op benzine eigenlijk veel lager dan op lpg (meetbaar?) omdat van die laatste altijd gezegd wordt dat ze hoger ligt dan bij benzine (waardoor de kleppen meer afzien).
Citaat van: KIM op 28-11-2017 13:18:02
Doen.. ;D... als je dan tijdelijk deze aansluit op de boostsensor wordt ie gelijk meegelogd.
(ff niet remmen dan, anders krijg je valse waarden)
Maarten-t5
Citaat van: MrCain op 28-11-2017 13:10:12
Ben eigenlijk ook best wel benieuwd, je zou eigenlijk dan ook nog eens moeten rijden met een originele catback: daar ben ik echt benieuwd naar wat die tegenhoud
Mijn huidige setup is een 15g rechte flens (van mijn conische brak een tapeind af), met een orginele downpipe met rechte flens en een orginele catback.
Begin volgend jaar gaat er een holset op met een zelfgemaakte downpipe en een aangepaste catback.
De specifieke holset die ik gekozen heb haalt zijn vermogen pas op vrij hoge druk, dus dat zou interessant vergelijkingsmateriaal moeten opleveren.
Citaat van: Piet op 28-11-2017 13:53:19
Jij begon over een remleiding  :P
freefall
#504
Citaat van: Maarten-t5 op 28-11-2017 14:07:16
met mijn huidige ser up...std dp en open catback valt boost 0.2 terug...meer metingen nog niet gedaan.
Edit...
Foute kwoot
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Citaat van: Johann op 28-11-2017 10:43:43
Arjen, Met je miniatuurturbo heb je hele hoge spruitstuk druk. Verhouding inlaat-uitlaat richting 1 op 2.5. Je gaat echt geen onverbrand mengsel de uitlaat indrukken maar heet afvalgas terug drukken de cylinder in.
Je zit nu toch niet m'n turbo te beledigen he ;D
Maar dit is wel goede info!  :eusa_dance:
Over dat meten van die EBP dat weet k zo net nog niet 900 graden he worden die gassen  ;D
Citaat van: arjenT5R op 28-11-2017 15:11:30
Alles is relatief  ;D
Maarten-t5
Das gewoon een kwestie van die gassen niet direct je sensortje in laten lopen.
Citaat van: Johann op 28-11-2017 10:43:43miniatuurturbo
Kon kiezen tussen dat of "stop op de motor".  ;D
Daarom doe je ook eerst een stuk remleiding met een nippel in het spruitstuk waar dan weer een siliconenslang op aangesloten kan worden.
