ABS 850 grijpt soms onnodig in, geen lampje
Gestart door 855GLTvincent, 27-10-2017 19:57:01
855GLTvincent
Beste roffelaars,
Onlangs heeft mijn moeder een 850 2.5 10v automaat van 1996 gekocht (zonder TRACS). Vooralsnog een prima auto, rijdt perfect, echter eens in de +-20 keer remmen grijpt ineens de ABS onnodig in, bij bijna stilstand (10km/u max). Dan is er een ratelend geluid te horen en de werking van de ABS is ook te voelen in het pedaal. Geen lampje op dashboard zichtbaar, lampje ABS gaat ook keurig uit 1 sec na elke start. Er is soms een licht krakend geluid te horen bij het rechter voorwiel (lijkt hiermee samen te hangen).
Wie weet wat hier aan de hand is en hoe dat te verhelpen is? Is het de beruchte ABS computer, de ABS ring/sensor of de remmen zelf?
Dank alvast voor het meedenken!;)
Volvo C70 T5 Coupé, 07/02, Automaat (5), LPG G3, 202.000km
Volvo 850 GLT 2.5 20V Estate, 08/95, US Uitvoering, Handgeschakeld, LPG G3, 136.000 mls / 217.000 km
Volvo 850 2.5 10V Estate 03/96, Automaat, LPG G3, 400.000 km
Kijk even goed je ABS stekkers na die in het fusee stuk zitten (op de ABS sensor boven de aandrijfas). Ik heb een keer een kapotte stekker gehad en dan krijg je precies het gedrag wat je beschrijft.
Gescheurde aandrijfashoes waardoor er vet op de ABS krans komt en zo de zaak over de nek gaat?
855GLTvincent
Dank voor jullie reactie! Dit weekend even gekeken, maar de kabeltjes en stekkers zien er goed uit...
haasje
Mijn eerste gok zou zijn dat er een abs ring los zit. Overigens geeft dit geen foutmelding.
855GLTvincent
Uitlezen gaat een beetje lastig, is een OBD II systeem. Zal even naar de dealer moeten dan, al denk ik dat er geen fout naar boven zal komen aangezien de verklikker op het dashboard niet brandt (zelf een keer gehad en toen brandde het lampje). Maar het is te proberen. ABS ring kan ik eerst nog wel even nakijken. Ik houd jullie op de hoogte! Dank voor het meedenken.
irian paul
Goedemorgen!
Ik heb met mijn V70 precies het zelfde. geen lampje of foutmeldingen.
Remt 8 van de 10x gewoon prima. remblokken en schijven zijn vervangen en alles is gecontroleerd (1 maand geleden)
Ik heb werkelijk gen idee waar het aan kan liggen.
Peultje
#9
Heb hetzelfde gehad. Lag aan vuiligheid op of rond de ABS ringen. Na schoonmaken met perslucht was ik van het probleem af. Hoe vuil de magnetische veldsterkte waarop de meting gebaseerd is kan  veranderen weet ik ook niet maar het probleem was weg.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
irian paul
Top, dan ga ik dat ook even controleren/proberen. Heel erg bedankt!
760Turbo
Ik had met mn 854 hetzelfde, geen foutmelding maar wel af en toe het ABS inkomen.
Bleek een gebroken ABS ring te zijn.
855 T-5 aut. 1995 Lpi  420
CorB
Ik heb het eens gehad met een ABS controller die doorgesoldeerd of anderszins gerepareerd moest worden.
clubman
Precies het zelfde gehad kijk goed hoe je bobinekabel licht bij mij lag deze tegen de kabelboom aan wat dit als resultaat gaf kabel weer goed op het luchtfilterhuis gemonteerd en weg was het
knip
Abs ring gebroken en de andere kant flink vervuild.
Alles vervangen en hij remt weer als een nieuwe.
Dit euvel geeft geen abs storing aan in de cockpit.
Groet
