stuurwiel vervangen-----> een of andere oen heeft de boutjes dolgedraaid
Gestart door ruspek, 07-11-2017 13:33:58
Ik had gekeken op een V70 classic 140 pk van 2000 en dan geeft VIDA een torx 30 aan, kijk jij eens in VIDA op het bj van de 10V die jij hebt staan Koen? Kan ook zijn dat er gewoon een universeel plaatje bij staat voor alle V70 uitvoeringen waar torx 30 wordt vermeld.
ruspek
ik had al gekeken met spiegel.
helaas compleet rond gedraaid.
een of andere onverlaat heeft er denk ik al mee lopen klooien.
Ik heb al ander stuur liggen dus ik zaag de oude maar aan gort.
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
Citaat van: Sbv op 07-11-2017 16:26:22
Ik heb bij mijn S70 ooit eens de zijkant van het stuur gesloopt om erbij te komen. Stuur kon je weggooien maar het is wel gelukt. Helaas kan ik de foto niet meer vinden
Je hebt 'm via Photobucket geplaatst. Is niet meer zichtbaar, maar ik heb 'm weer tevoorschijn getoverd ;D
Thnx Marcel, die was het inderdaad. Ben met mesje aan de slag gegaan om schuim weg te snijden en nadien volgens mij met een dremel
Je moet wat op zo een moment. Spannend blijft het.
Als je, en jullie weten dat, weet wat je doet en waar je kan snijden. Doe het.
Anders absoluut niet. De plofzak is geen lieverdje. ;)
SB T-5R
Citaat van: The Volvoboy op 08-11-2017 17:32:40
Citaat van: Dirk342 op 08-11-2017 14:18:49
Denk er wel aan dat het Torx30 is !
Meestal wel ja, maar niet altijd. Ik heb een 10V staan waar het Torx25 is.
Heb ik ook al eens meegemaakt idd.
