dashbord verlichting
Gestart door bart, 06-12-2017 22:11:20
bart
Na het starten doet de dachbord verllchting het meestal 10 -20 sec. daarna dimt ie langzaam uit. tijdens die 20 sec reageert ie niet op de dimmer. KAn het de dimmer zijn??
Misschien heeft het er  niets mee te  maken maar het contact slot werkt ook niet lekker na starten : TRACS en ABS lampjes blijven branden en knipperlichten en verlichting werken niet. Contact sleutel iets tikkje terug draaien en het werkt allemaal weer zoals het hoort. Echter dachsbord verlichting niet... Is er een connectie of een seperaat probleem??
yannickdv
Zou sws eerst beginnen met het elektronisch gedeelte van het contactslot.
Groet, Yannick
Klopt en de dashboard dimmers zijn ook berucht en gaan vaak kapot.
bart
dank  voor reactie...
1.  contactslot eerst op lossen dus , las in een eerdere tread iets over vervangen van een el. deel daarvan. Of het hele contactslot vervangen? Is daar een beetje bij te komen ?
2. Als 1 niks oplost dan vervangen dimmer, hoe krijg ik die eruit?( toch niet hele dasbord deksel lichten hoop ik)
Gaat alleen over het elektronisch deel en is makkelijk te doen. Stuurkappen verwijderen zitten met uit mijn hoofd 4 torxjes vast 2 maal 20 en 2 maal 25 dacht ik, ze zitten diep in de gaten. Als je de kappen er af hebt zie je het elektronisch deel al zitten, stekker los en 2 boutjes los en je pakt hem er zo van af. Bij het monteren van een andere even kijken of de stand van het "gleufje" overeenkomt en weer terug bouwen in omgekeerde volgorde.
Precies en de dimmer vis je er ook zo tussen uit met of een klein schroevendraaiertje of een plastic dashboard tooltje.
bart
OK jongens ik ga ermee aan de gang...
Heb overigens gemerkt dat als ik enkel op contact zet de dashbord verlichting wel blijft branden, het reageert niet op de dimmer... Toch alleen dimmer?
bart
RElais van het contactslot gistern vervangen (60 ,- bij dealer).. secundair probleenm dat srs en tracs lampjes blijven branden en knipperlichten en verlichting niet werken (tenzij klein tikje terug met contactsleutel) is opgelost.
Helaas doet de dashbord verlichting het nog steeds niet...  Is de dimmer dan toch het probleem? hoe kan ik die checken? (Ik ken ff niet iemand in de buurt met een 850 om ff uitte wisselen)
blauweroffel
Ik ga morgen naar Diemen zuid (hele dag)
Kan een dimmer voor je meenemen als je langs dalsteindreef komt
BR
bart
Ha blauweroffel, ja dat kan ik zeker doen, hoe elkaar te contacten ??
blauweroffel
Citaat van: bart op 14-12-2017 22:50:51
IK stuur je wel een pb
BR
bart
Opgelost !! :D :D
Bleek toch de dimmer te zijn. met hulp van blauwe roffel andere dimmer geinstalleerd.. Dashbord verlichting werkt weer, met dank aan Blauwe roffel !!
