De T-5 opgehaald, maar....te lage turbodruk?
Gestart door Wouter1973, 12-12-2017 19:22:26
Wouter1973
Net nieuwe Volvo turbo bougies erin gedraaid. Rest van wat je noemt is in 2015 nieuw erop gekomen. Daarna heeft de auto amper gereden.
Oke, ja lpg reageert ook op een lekke slang oid "heftiger" dan benzine.
T zou natuurlijk idd ook aan de lpg handel kunnen liggen, wat zit er in? Vialle LPI? Dan is t wijs om de ringen van de injectoren te vervangen + de uitstroompijpjes ennnn te checken of de injectorvoetjes allemaal vast zitten en lekdicht zijn.
Maaarrrrr daar is genoeg over te vinden op t forum ;D
Wouter1973
Ik heb een BRC gasinjectie systeem. Die lekke slangen zijn inmiddels ook uitgesloten.
Hij loopt nog steeds niet goed toch... dus er is toch iets niet in orde....
BRC is mooi spul maar kan ook wat mee mis zijn, heb je diagnose kabel en software?
edit:
http://projekt-tech.com/
Wouter1973
Citaat van: arjenT5R op 08-01-2018 10:26:26
edit:
Klopt hoor, hij loopt niet goed. Althans, hij loopt mooi en regelmatig maar de ECU heeft de turbodruk naar beneden gereguleerd. Wat ik verder nog wel merk is dat bij remmen het toerental iets zakt, tot ca 500 tpm. Ik heb de stationairregelaar en gasklep (eerste verdachten) al gereinigd.
Ik heb geen apparatuur om het LPG systeem uit te lezen. Weet iemand een goede LPG specialist in omgeving Zutphen? Of elders? Ik dacht dat ik de naam Boertien wel eens voorbij heb zien komen, die zit ook ergens in Gelderland geloof ik.
Staat toch een linkje bij de vorige post? 30 euro dan kan je t zelf.....
Rembekrachtiger werkt ook op vacuum he... die kan ook stuk....
Wouter1973
#111
Citaat van: arjenT5R op 08-01-2018 12:30:37
Beetje van de hak op de tak, maar nu je dit zegt: hij retm best zwaar. Als ik een beetje stevig wil remmen moet ik best hard op het pedaal gaan staan... :eusa_think:
Ik heb weer wat uitzoekwerk geloof ik.
Hak op de tak is m'n middle name ;D
Maar ja dat kan er zit ook een terugslag klepje in de vacuum slang naar de rembekrachtiger die wil ook wel eens stuk gaan.
De rembekrachtiger moet een gesloten systeem zijn en mag in geen geval lekken. Als het toerental in zakt tijdens remmen zit daar wss je probleem. Je zou m stationair even af kunnen doppen om te testen of t dan over is en of je motorloop beter is.
Rijden zonder rembekrachtiging gaat ook wel is bij een automaat makkelijker heeft een breder rem pedaal kan je met twee voeten remmen. Maar je heb er wel redelijk stalen zenuwen voor nodig. Ook een goed werkende handrem is aan te raden ;D
Thijs T5
Citaat van: arjenT5R op 08-01-2018 13:01:24
Een goed werkende handrem bij automaat rijders.... is dat een ding???
Als ik 80 rij en een hengst aan het ding geef gebeurd er precies..... niks:D
Edit: bij 30kmh ook niet overgens... :eusa_wall: toch komt ie er ieder jaar weer mee door de apk :eusa_dance:
Citaat van: arjenT5R op 08-01-2018 13:45:23
Volvo en handremmen....
Niks mis mee. Gewoon vaak genoeg gebruiken.
LPG specialist omgeving Zutphen: Agit in Rijssen, hebben bekende van mij met zijn 850 prima geholpen bij een hardnekkige storing, was wel een Prins-VSI installatie.
Wouter1973
Vandaag eindelijk een goede diagnose gesteld (met hulp): de BOV is zo lek als een mandje!
De weg via de dealer leidt tot grote droefenis: daar is het onderdeel sowieso niet los te bestellen, dat zou dan meteen om een nieuwe turbo gaan (kassa!) en die is bovendien niet meer leverbaar.
Nu herinner ik me een draadje op het forum waarbij iemand een los revisiesetje voor de BOV ergens heeft besteld en deze heeft gemonteerd. Mijn vraag: waar kan ik dat setje met membraan bestellen? Hoor het graag! Dan ben ik zeker een stap verder met dit probleem. :)
Ik zou even op de ebay shop van Kinugawa kijken. ;)
V70R^2
leons850
Citaat van: Wouter1973 op 17-01-2018 11:55:11
Hier klikken. Alleen het membraan is gewoon los te bestellen.
Als de veer wat slap is, even met een drukmeter de voorspanning controleren en eventueel aanpassen.
