Forum klussen gezocht in Zutphen
Gestart door mateo, 06-03-2018 10:14:16
mateo
Hallo, ik zoek iemand die startmotor kan vervangen van mijn 850 is er iemand in Zutphen die dit kan..eventueel ook wat onderhoud...uiteraard tegen vergoeding.
Groet mat
jelmo86
Jasper Greutink in Lochem kan je daar denk ik wel mee helpen.
Clublid 85012049
jelmo86
Anders wil ik wel een poging wagen maar heb het nog nooit gedaan, heb wel een carport waar je droog kan klussen
Clublid 85012049
Citaat van: NickGR op 06-03-2018 15:10:46
Citaat van: jelmo86 op 06-03-2018 13:46:41
Zorg er dan wel voor dat je nooit geld van hem tegoed hebt, want daar kan je naar fluiten  :eusa_whistle:
Slechte ervaringen? ::)
Ik kan je wel in contact brengen met een forumklusser.
...heb je PB gestuurd
jelmo86
Citaat van: NickGR op 06-03-2018 15:58:19
Citaat van: FGG op 06-03-2018 15:33:24
Helaas wel,  en ik ben niet de enige  :eusa_eh:
Jammer, ik heb (gelukkig) geen slechte ervaringen met hem.
Clublid 85012049
T5-4life
Ik woon in Zutphen en kan je startmotor vervangen. Onderhoud ook geen probleem.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
mateo
Dag Hugo,
Das fijn om te horen, ik had mijn 850 eerder bij Ruud uit Arnhem in onderhoud, dit was makkelijk ivm werk, aangezien ik niet meer in Arnhem werk is dit stuk makkelijker. hij zei al dat er ook een forum klusser in Zutphen was,
er mankeert wel het een en ander, Ruud heeft ook al veel gedaan maar blijven nog steeds met hardnekkige olielekkage zitten, maar eerst moet nu startmotor vervangen worden, smorgens is starten geen probleem, maar als ik eind gereden, en zet hem uit en wil 10 minuten later weer starten dan slaat hij niet meer aan...of heel moeilijk...ik heb nog geen nieuwe startmotor ik zat er aan te denken om er een 2e hands te halen in Enter of misschien heb je beter idee?...hier alvast mijn tel.nr dan kunnen we afspraak maken via app of bellen. alvast bedankt
groet Mathieu Brasz 06-14171753
Wouter1973
Het is inmiddels een hele club bij elkaar, die roffel-bezitters in Zutphen en omstreken! Leuk! ;)
Citaat van: mateo op 06-03-2018 20:44:11
Dag Hugo,
Hoeveel start motoren wil je hebben?😀
jelmo86
Citaat van: Wouter1973 op 06-03-2018 21:06:28
Misschien leuk om eens wat te doen.
Clublid 85012049
Dag Hugo,
Is dit wel een start motor probleem?
Citaat van: V70geRwin op 07-03-2018 09:01:30
Dag Hugo,
Ik lees dit nu pas.... Ik heb precies hetzelfde gehad. Heb er een half jaar mee zitten kloten. En maar schelden als-ie het niet deed (enkel warm, dus). Ik lag onder de auto om de startmotor te vervangen, toen ik zag dat de knijpstekker er niet goed op zat. Die maakte blijkbaar alleen maar contact als-ie koud was. Easy fix, maar wel een half jaar ergernis gehad......
Zie http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,21908.msg725771.html#msg725771
mateo
Dat eerst maar is checken. ..dank!
