how to ?? leiding trekken van motorruimte naar binnen
Gestart door dirkvis1968, 24-03-2018 21:33:53
dirkvis1968
beste
volvo c70 coupe 2002
Ik zou een voedingskabel willen trekken recht vanuit de motorruimte naar interieur
wie heeft hier ervaring mee en welk is de beste route om dit te doen
hopelijk weet iemand raad
dank je
Onder je rem bekrachtiger zit aan het schutboard een rubber tule / dop waar je door naar binnen kan. Lijkt een beetje op een koeienuier met 3 of 4 speentjes ;D
dirkvis1968
ach ok had ik nog niet gezien
als ik die vind ben ik gered
alvast bedankt voor de tip
Wouter96
Dat doorvoer rubber naast de rembekrachtiger is haast niet te bereiken (mij is het iig niet gelukt, wat niks zegt met mijn sleutel skills  :eusa_shifty: ) want je moet hem ook eerst opensnijden. Uiteindelijk heb ik t langs de kabelboom en zekeringkast naar binnen gekregen, maar ik weet niet of dat slim is voor een voedingskabel langs die zekeringen, van mij ging om een vacuümslang.
Citaat van: Wouter96 op 26-03-2018 14:09:12
Misschien makkelijker van binnen naar buiten toe maar de plek is idd lastig daar onder de rembekrachtiger/abs blok.
Dat is toch ook prima!
Mooi metertje geworden?
Wouter96
Oja, de volgende keer ga ik het vanaf binnen proberen, ontgrendelkabel klinkt ook handig.
Het ging niet om een metertje maar heb cruisecontrol ingebouwd (ik heb weinig te meten met mn 10v :P )
Citaat van: Wouter96 op 26-03-2018 15:01:28
Netjes, met een 10V is het heerlijk cruisen !
dirkvis1968
Ben aan t zoeken geweest maar idd niet te vinden
Rembekrachtiger= dat grote ronde
Kijkend naar de bekrachtiger... Onder links rechts ??????
Kabel o tgrendeling moet ik nog eens zoeken
dirkvis1968
Langs zekeringskast was mijn eerste optie maar blijkt dichtcte zijn. Eventueel afdekplaat boven ruitenwisser demonteren
Wouter96
Citaat van: dirkvis1968 op 26-03-2018 21:31:22
Hij zit er echt! heel goed zoeken met een zaklampje. Hij zit tussen je rembekrachter (ja dat grote ronde ding) en je veerpoot. Succes ;P
Als je langs de zekeringkast wilt moet je idd een klein gaatje maken in het doorvoer rubber, wel oppassen dat er geen condens langs de kabel naar binnen kan druppen. En moet je ook een klein gaatje boren in je paravan.
yannickdv
Je kunt ook oversteken naar de andere kant van de motorruimte, daar zit er ook eentje. Iets makkelijker toegankelijk.
Groet, Yannick
dirkvis1968
Idd gevonden
Ik had het zekeringkastje even losgemaakt en idd na wat zoeken .... Vond ik het. Een buisje met 5 ....
Thanks to all
