[AT] Schakelstandensensor vervangen
Gestart door konniekip, 02-06-2005 18:11:06
Citaat van: Antonie op 07-06-2010 10:00:44
Of kan het ook die lamda sensor zijn waardoor hij niet wil starten ??
Eerst maar eens foutcodes laten uitlezen.
StefanCJ
* meld zich. Af en toe brand de achteruitrijverlichting niet. Bak schakelt voor de rest goed en ik heb geen foutcodes. Binnenkort maar een nieuwe PNP switch bestellen ...
Michel.oa
is er iemand die me wil of kan helpen met het inbouwen van een pnp switch schakelaar in de buurt van hengelo (ov) of is het dealer werk??
S. Brouwer
Is het artikel nr van het afstel tooltje hier bekend?
Of is er iemand in de regio Noord-Holland in bezit van het tooltje die hem uit zou willen lenen?
-> zoek naar: afsteltool pnp...
1é hit:
Citaat van: rogerV701998 op 06-01-2010 15:13:32
9995475 Kaliber (afsteltool pnp swich) € 28,38
:D
Citaat van: S. Brouwer op 26-06-2011 12:22:14
Even een schuifmaat vlak liggend op de platte kanten van het asje zetten geeft precies dezelfde indicatie als dit tooltje.
rogerV701998
Citaat van: -D©©©L- op 26-06-2011 12:47:16
Inderdaad: ;D
Zie ook:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34004.msg776479.html#msg776479
S. Brouwer
Citaat van: rogerV701998 op 26-06-2011 17:28:36
Inderdaad: ;D
http://img109.imageshack.us/img109/2614/p1040919v.jpg
Zie ook:
Lijkt me duidelijk!
Ik zal hem van de week even controleren!
eddy20v
einde bak komt in zicht! heb ook deze foutmeldingen gehad  + bak in noodloop op onregelmatige momenten.
na +/- 70.000km toch een donateur moeten zoeken om de kosten enigzins te drukken.
Dit topic gaat over de schakelstandensensor en mogelijk optredende storingen hierdoor. Dit betekent nog niet het einde van je bak ;)
eddy20v
no problemo, had ingepikt op de foutmeldingen.
L.E.E
Heeft iemand misschien nog de foto's van konniekip?
Het vervangen van de schakelstandensensor staat voor volgende week op de agenda.
Op zich zit er bij de switch van ES een duidelijke handleiding maar wat extra foto's ter referentie kan  natuurlijk nooit kwaad.
L.E.E
Afgelopen zaterdag de schakelstandensensor vervangen.
Prima klusje om als sleutelamateur te doen.
Ben er denk ik in totaal een uur mee bezig geweest.
Het afsteltooltje heb je helemaal niet nodig, de bovengenoemde methode met de schuifmaat gaat prima:
- Bak in N
- Schuifmaat op het asje
- de sensor uitlijnen op het merkteken.
Danny
Hallo mijn bak schakeld niet altijd soepen.
Bij wat meer vermogen, en soms doet hij het goed.
Ik heb al een olie wissel gedoen en diverse steunen vervangen.
Kan het eventueel de schakelstandensensor zijn?
Gr danny
M.V.G D@NNY
Citaat van: Danny op 05-10-2011 23:05:09
Gr danny
Het kan ja.
Gr :eusa_think:
