magneetkoppeling werkt niet, tiewrap fix niet gelukt
Gestart door Wouter1973, 01-07-2018 10:50:36
Wouter1973
Citaat van: arjenT5R op 10-07-2018 10:49:02
Droger kost 30 euro ofzo wrm niet gelijk mee vervangen dan... Heb er al meerdere gehad die door geroest waren...
Omdat we 'm nu niet hebben liggen. En ik zo naar een afspraak moet  ;)
Citaat van: Wouter1973 op 10-07-2018 10:31:56
Op dit moment wordt er toch maar even een shim tussenuit gehaald. Resultaat is een spleet van 0,48 mm. Dat werkt weer, even getest door er stroom op te zetten.
Waar ik me meer zorgen over maak is dat de airco compleet leeg was. Ik hoop niet bijgevuld door de garagehouder waar ik de auto van kocht, die toen de airco condensor vervangen heeft. Maar gezien de staat van de droger sluit ik een lekkage ook niet uit. In de garage heeft met wat UV toegevoegd, even in de gaten houden de komende dagen.
Niet gelijk nog een shim eruit gehaald ? soms zit er nog wel een 0,2 mm shim bij
Citaat van: Wouter1973 op 10-07-2018 10:55:50
Das jou keus :P
Wouter1973
#18
Citaat van: Sbv op 10-07-2018 11:07:34
Er zaten twee identieke shims van elk 0,51 mm in...En geen andere shims voorhanden.
Wouter1973
Citaat van: arjenT5R op 10-07-2018 11:25:16
Das jou keus :P
Haha. Ja, in dit geval is er geen keus 😉
Wouter1973
dan gelijk droger ook vervangen. Had men geen lekkage op de pomp kunnen constateren voor het vervangen van de shims ? of zat er geen contrast vloeistof in ?
T5-4life
Das jou keus :P
Als we toch bezig zijn:  Dat is jouw keuze
sorry Arjen ;D
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Vind t forum toch t fijnst met een beetje humor hier en daar ;-) dat maakt t gewoon wat luchtiger :D
Wouter1973
Citaat van: Sbv op 10-07-2018 12:22:54
Er zat helemaal niks meer in  :eusa_think:
Nu dus met UV goed te zien waar het mis is. Het goede nieuws is: hij koelt nu als een malle. Dus een volgende keer de pomp, droger en filter meteen vervangen en bijvullen en dan werkt het weer. Koudemiddel is trouwens schrikbarend duur geworden zeg! :(
nu dus een rijdend milieu delict  ;D. Je hebt een lekke airco pomp.
bij pomp en droger vervangen kan hele systeem compleet leeg
Wouter1973
Citaat van: Sbv op 10-07-2018 22:23:20
I know. Kon even niet anders. Systeem was al leeg.
V70 classic
Citaat van: Wouter1973 op 11-07-2018 10:17:07
Je zou t kunnen repareren voor je t opnieuw liet lekken  :eusa_whistle:
