ik kom er niet uit
Gestart door alexs70, 23-08-2018 17:19:03
alexs70
Beste allemaal
Ik ben voornemens om mijn dimlichten te vervangen door LED
Ik heb op internet gelezen dat 99 van de 100 ledlampen geen goed beeld geven wat afkeur betekend
Tevens praat met over een CE keurmerk wat geen van de led lampen heeft.
Nu schijnt er een bedrijf in Eindhoven te zitten die wel zeer hoge kwaliteit led lampen levert met het juiste beeld (karakter halogeen dus).
Hilox Lighting: Dé Xenon en LED Specialist
https://hilox.eu/
is er iemand die ervaring hier mee heeft en mij kan adviseren?
Gemeld moet worden dat deze lampen niet goedkoop zijn.
Is er een alternatief met de zelfde kwaliteit?
Gelijk de vraag: Waarom LED ipv Xenon?
Xenon is ervaring genoeg mee en het geeft een bult licht.
alexs70
Hoi Henk
Ik zit met het dilemma kan xenon in dezelfde koplamp unit?
Dat bedrijf in Eindhoven garandeert met hun led verlichting geen afkeur verkeerd lichtbeeld bij de apk.
Welke van deze wereld is dan aan te raden...
V70R^2
Voor xenon zou je eigenlijk projector lampen moeten hebben, dan heb je snaar strak lichtbeeld.
Als je interesse hebt in overnemen + inruil, ik heb liever de originele lampen.
foto:
dimlicht en grootlicht xenon.
alexs70
Ik heb het idee dat de units niet uitwisselbaar zijn.
Ik heb namelijk sinds kort een S60 bouwjaar 2006
Citaat van: alexs70 op 24-08-2018 12:31:33
Dan is het nog maar de vraag of je geen storingsmelding krijgt i.v.m. canbus
V70R^2
ah, dan zit je op het verkeerde forum :D
Ik had in mijn 855R xenon met de standaard koplampen en bij de APK totaal geen probleem. Hoe dat bij een S60 van 2006 zit geen idee. Maar testen met een goedkoop setje uit China kan je altijd doen, je koopt al een set voor net geen 20 euro inclusief verzenden ;D
Citaat van: henry classic v70 op 24-08-2018 14:14:40
Dat blijkt maar al te vaak een ergerlijk iets.
Ik had ook een set LED lampen canbus proof gekocht, met alsnog een melding in het dashboard.
Dus gingen ze weer retour.
