Electra problemen v70 classic
Gestart door FristString, 09-11-2018 17:32:21
FristString
Hi!
Vorige week rook ik een sterke geur van verbrand plastic tijdens een ritje. Daarna ging het lampje van mijn ABS branden. Een paar dagen later haperde mijn rechter stadsverichting voor. Vandaag begon ook het SRS lampje te branden wat even later weer uitging. Mijn linker stads verlichting stopte er ook mee.
Wanneer ik rij flikkert ook het licht achter mijn wijzerplaat.
Ik verving zojuist mijn 2 voorlampen, die deden het 5 minuten en toen stopten ook die er mee..
Ik heb sterk het vermoeden dat er dus iets mis is in t electra circuit. Een maand of anderhalf geleden heb ik een nieuwe accu geplaatst. Ik heb alle zekeringen gecheckt, die zagen er prima uit.
What's going on?!? Iemand een idee?
ThAnks vast!
V70 2.5 10V 1997 >430K
Ergens te veel overgangsweerstand en daardoor warmteontwikkeling en smeltend plastic? Iemand heeft hier ooit problemen gehad met de rode pluskabels (dat setje van vier) dat van de accu naar de zwarte box met hoofdzekeringen gaat. 'k Zou daar even onder het deksel kijken.
FristString
Hi Ries,
Thanks voor je snelle reactie! Ik heb onder die deksel ook gekeken, zag niets geks. Niet alle zekeringen eruit gehaald alleen, zal ik nog eens doen. Zal ook de kabel even checken van accu naar die box.
Elektrisch gedeelte contactslot als mogelijke oorzaak? Wat is de laadspanning van de dynamo met draaiende motor?
FristString
Hi, Thanks voor je reactie.
Heb geprobeerd een multimetertje tussen de aansluitingen van mijn dynamo te friemelen, lukte niet echt.. kreeg geen eenduidig resultaat, rood op rood loopt aardig op, ver boven de 30mV. Accu geeft netjes 12v.
Sinds vandaag start de auto met het SRS lampje aan, ABS lamp is verdwenen maar het acculampje brand nu ook, al is dat heel zacht.
Zekeringen in de mainbix gecheckt en zien er ok uit. Kabels van accu daarnaartoe ook.
Wat bedoel je met 'gedeelte contactslot? Kabeltjes checken achter het contactslot?
Cheers!
Dat de accu netjes 12V geeft zeg weinig. Als nu ook het acculampje gaat branden hernieuwd de vraag, wat is de laadspanning. Even bij draaiende motor de multimeter op beide accupolen zetten en aflezen. Als de dynamo tegen zijn einde loop en de boordspanning (af en toe) onder een bepaalde waarde komt gebeuren er rare dingen met lampjes en werking van de elektrische componenten.
Citaat van: FristString op 11-11-2018 10:52:53
Cheers!
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=34959.msg696084#msg696084
FristString
Met draaiende motor heb ik ook 12V op de accupolen. Hoort dat zo of moet dat 14V zijn?
Thanks voor de link, dat lijkt op waar ik last van heb inderdaad.
Maar ik begrijp nog steeds niet waarom mijn nieuwe stadsverlichting na 5 minuten door zijn gebrand.
Misschien is er een verband, en excuseer me voor mijn ontworteldheid, ben nogal een amateur op dit gebied  ;D
Citaat van: FristString op 11-11-2018 11:22:23
12V laadspaning is te weinig, dient ca. 13,8V te zijn. Dynamo zal op zijn eind lopen (koolborstels of spanningsregelaar) mits de bekabeling tussen dynamo en accu in orde is. Zekerheidshalve nog op de dynamo meten maar waarschijnlijk kun je hem wel meteen vervangen.
FristString
Ok duidelijk! Dan ga ik op zoek naar een nieuwe. Ook maar meteen een nieuw contactslot.
Super Thanks voor je hulp!
Als je op een bepaald moment verbrand plastiek rook, dan vrees ik toch dat je ergens vervolgschade hebt.
eric vermeer
ik vermoed een kapotte dynamo, laagspanning even te hoog geweest waardoor er lampen kapot springen
stank kan dan ook uit de dynamo komen
S70R B5234T4 M59
V60 T6 B6304T4 TF80SCAWD
Jouw dynamo is een jaar geleden vervangen door de verkoper We Love Volvo, zie
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=85998.msg1748197#msg1748197.
Denk dat ze er dan een gebruikte in gezet hebben.  :eusa_think:
FristString
Citaat van: volvobug op 11-11-2018 14:11:48
Haha, ja dat klopt daar zat ik ook net aan te denken. Ik ga ze maandag maar even bellen...
FristString
Citaat van: eric vermeer op 11-11-2018 13:04:04
Dat verklaard een hoop, thanks!
glenfiddich1983
Zou goed kunnen, maar zie daar weinig kwalijks in. Als het een nieuwe was dan is er vast nog wel iets van fabrieksgarantie maar als het een gebruikte was ga je daar echt geen garantie meer op krijgen.
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
