Slecht starten T5 blok na aanpassingen
Gestart door DannyJ, 26-02-2019 21:41:35
DannyJ
Beste,
Mijn C70 T5 uit 1998 start af en toe slecht na een aantal veranderingen die bij een garage zijn gebeurt. Even in het kort, versterkte drijfstangen en dubbel massa vliegwiel naar enkel met 850R koppeling. De ene keer start die binnen een seconde en de andere keer moet ik 4/5 seconden starten voordat hij aanslaat. Wat mij dan wel opvalt is dat hij direct start wanneer ik net gereden heb en dus niet een tijdje heeft stil gestaan. De motor loopt en rijdt verder perfect.
--> Kan dit aan een verkeerde distributie timing liggen of moet die dan altijd slecht starten?
--> Ik heb ook al geprobeerd om hem 3 keer een paar tellen op contact te zetten en dan er weer af, zodat de brandstof pomp alvast alles rondt pompt. Dit heeft geen effect.
Wat kan het probleem zijn? Ik ga uiteraard weer naar de garage terug, maar ik zou alvast willen weten wat het probleem kan zijn in deze situatie. De auto startte hiervoor namelijk altijd perfect.
Volvo C70 T5 1998 handgeschakeld
Garnet red metallic pearl
koen.s
Komt de krukas sensor goed overheen met het vliegwiel?
DannyJ
Citaat van: koen.s op 26-02-2019 21:45:03
Hmm, dat is een goede opmerking. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb hier op het forum voor de ombouw 1 en andere opgezocht en heb niks gelezen over een krukas sensor. Ik heb Hunterparts een mail gestuurd met de uitleg dat ik deze ombouw ging doen en dus opzoek was naar een geschikt enkel massa vliegwiel. Hun hebben mij toen 1 verkocht en gemeld dat dit de juiste is.
leons850
Als je een foto hebt van het vliegwiel dan is het meteen te zien.
Is het een enkel massa vliegwiel met gaatjes dan zul je de draadjes van je krukassensor moeten omwisselen. Is het er 1 met nokjes dan moet je waarschijnlijk het probleem elders zoeken want een dubbelmassa heeft ook nokjes.
DannyJ
Citaat van: leons850 op 28-02-2019 12:02:57
Leon, ik heb je een pb gestuurd.
NIet gelukt om op te lossen ? en daarom de auto te koop ?
RoelNL
Citaat van: Sbv op 03-03-2019 12:09:41
Mogelijk inderdaad, denk alleen dat een weigerende auto een stuk minder verkoopbaar is.
500... Nah in die kleur... 450 levert ie altijd wel op ;D
DannyJ
Kun je nog delen wat de oplossing was? Altijd handig voor mede forummers
Wouter96
Ik zou ook wel graag horen wat de uitkomst is hiervan. Heb vermoedelijk het zelfde probleem na een vliegwiel wissel (en dan is t topic mooi compleet ;) )
