Grill vervangen
Gestart door tomv70, 04-03-2021 21:04:31
tomv70
Hallo
Ik heb een blokjes grill gekocht voor mijn v70 uit 1998. Mij vraag is deze moeilijk te vervangen of heeft komende een tip of een handleidingen hoe dat moet?
Tom
discovery
Heel simpel, zit met schuifclipjes vast. In 5 minuten moet het je lukken.
tomv70
Oké dank je ik ga het morgen of zaterdag proberen
Chris
Clipjes kunnen stroef gaan. Let op dat je de kunstof bevestigingspunten op de grille niet afbreekt ;).
tomv70
Heeft het zin dat ik ze eerst in spuit met olie of  WD40
Chris
Gewoon met beleid kracht zetten. Ik probeer altijd te zorgen dat ik in ieder geval niet doorschiet als het clipje ineens los schiet zodat het pinnetje waar hij overheen zit dus niet afbreekt. Meer proberen te schuiven dan de clipjes wegduwen. Is goed te doen maar je moet het even weten.
tomv70
Bedankt voor de tip. Daarom vraag ik het ook.
Klep open, bevestiging zit aan de binnenkant  ;)
Nou Tom kom maar door met de foto van de nieuwe grille  ;D
tomv70
Zou graag foto's sturen maar ik krijg ze er niet op.
Wouter96
Probeer www.imgur.com eens, werkt bij mij altijd prima
TBoss3
Citaat van: tomv70 op 23-03-2021 19:34:00
Je kan ze tegenwoordig attachen aan je bericht bij bijlagen.
