Motor start ,,loopt even en slaat daarna niet meer aan ,, opgelost LMM defect !
Gestart door thijsvanderplas, 22-06-2021 09:34:52
Jerra
mehrzahl
Niet om de wijsneus uit te hangen, maar bij Autodoc kun je een Bosch LMM (0 280 218 108) kopen voor €90,99. Ik heb dat in 2019 gedaan en deze deed het goed.
Hoe zit dat eigenlijk met die LLM en de onderlinge verschillen?
Op autodoc, Bosch 0280218108, momenteel € 109.
Op Autodoc, Bosch 0280217107, (nummer uit mijn R) momenteel € 350.
En allebei volgens Autodoc geschikt voor VOLVO V70 I (LV, 875, 876) (Bouwjaar 12.1995 - 12.2000, 143 - 250 PK, Benzine), waaronder de 2.3 T-5, Bouwjaar 11.1996 - 12.2000, 2319 ccm, 239 PK.
Ik snap het niet, en zeker niet wat het prijsverschil rechtvaardigt?
RoelNL
Verschil zit hem in de aansluiting en aansturing van de motor, motronic of nieuwer type motor. Motronic is vierkant en de andere is wat ronder en volgens mij ook een 4 en 5 punts connector.
mehrzahl
Die 280.218.108 past in elk geval op mijn ME7 1999 T5. Zou kunnen dat die duurdere voor de vroegere modellen is?
Citaat van: RoelNL op 19-07-2021 11:57:22
Heb dit inderdaad gevonden https://volvo850forum.nl/index.php/topic,44919.msg912412.html#msg912412 waarin in ieder geval het verschil in stekker genoemd wordt.
De 107 heeft een rechthoekige stekker en 4 contacten, de 108 5 contacten.
Citaat van: volvobug op 19-07-2021 11:44:28
Autodoc neemt het niet heel nauw met aangeven of het onderdeel past.
De lmm met de zevens is voor de motronic en de 8 voor de me.
Je ziet dit als je inzoomt op de bouwjaren die autodoc wel aangeeft, dan zie de 8 vanaf 98/99.
Ik kijk nu even naar de pierburg variant.
Het verschil is me nu duidelijk maar waarom die oudere bijna 250 euro meer moet kosten niet.  :(
Citaat van: volvobug op 19-07-2021 12:58:02
Ze worden zeldzaam denk ik.
Rij nu al een paar dagen met de Pierburg en gaat prima.
Pierburg 7.07759.03.0 voor een LMM
Vandaag bij Autodoc met 40% korting komt hij op 9 tientjes.
