Airco werkt niet
Gestart door MacFever, 09-05-2022 18:07:51
MacFever
Hallo,
Net een 850 gekocht maar airco blaast geen koude lucht
Kan ik iets doen om te testen of er gewoon wat freon bij moet of er iets anders mankeert ?
Thanx
Eric
Michaell
Ohoh, Ga er bij onze wagens nooit van uit dat het alleen vullen is. De verdamper is vaak lek (gehele dashboard moet eruit!), de aircopomp is vaak stuk en de condensor is ook nog wel eens lek en het filterdroger vol water/roest.
Voor je er aan begint, stel ik voor dat je een diagnose laat doen bij een airco specialist. En dan bedoel ik niet bij een normale garage die airco's erbij doet. Die zijn niet altijd even grondig en de kennis is vaak  twijfelachtig.
Persoonlijk kan ik Marx aanbevelen. Doet echt alleen auto airco's en is een specialist daarin en is bekend met onze wagens.
https://www.autoairco-marx.nl/
Vlak bij Hilversum.
Laat een diagnose doen en dan weet je waar je aan toe bent. Dan kun je beslissen of je eraan wilt beginnen ja of nee.
Arco reparatie is vaak duur. Ook als je hetzelf doet En je zit nu in een rottige tijd. Het is warm, dus nu komt men erachter dat de airco het niet doet en hebben garages en specialisten het druk.
Het hele forum staat vol met verhalen van onderdeel A vervangen en weer koude lucht! Maar 2 weken daarna weer geen werkende airco. Die teleurstelling wil je niet.
Mijn airco is ijskoud, maar voordat het zover was......... Heeft een aardige cent gekost. ALLES is bij mij vervangen. Ik heb een volledig nieuwe airco (alles was doorgeroest en lek)) :eusa_silenced:
Ik laat hem nu elk jaar bij Markx een onderhoudsbeurt ondergaan om problemen te voorkomen.
Ik hoop dat het bij jouw wagen meevalt. Maar verwacht geen easy fix of alleen vullen.  :'(
Als je het zelf doet, vind ik het heel erg meevallen hoor. Eigenlijk is alleen de compressor echt aan de prijs. Wat het vooral duur maakt, is de arbeid die ermee gemoeid is. Zeker bij een verdamperwissel.  Compressorwissel is ook best wat werk.
Michaell
#3
Is natuurlijk een kwestie van buget. Voor mij was het toen iig veel geld. Maar inmiddels ben ik alweer wat jaartjes verder, heb weer salaris gehad, dus dat is weer terugverdient en bij de warme temperaturen van nu ben ik toch blij dat ik doorgezet heb.  :)
En als je hem fixt en je laat hem elk jaar onderhouden voorkom je ook toekomstige problemen.
Niks is irritanter dan dat je airco het al 2 jaar goed doet en net bij die hete zomer valt die ineens uit!
Als je een diagnose laat doen, weet je gelijk waar je aan toe bent en wat de kosten zijn. Dat voorkomt nare verrassingen. Niet alleen kwa uitvallen airco, maar ook van "Ik heb net al €300,- uitgegeven aan onderdelen en nu moet ik ..... ook vervangen en dat kost ook weer €150,-!!" soort verrassingen waar je niet blij van word. En steeds weer vullen is ook niet gratis.
Airco is wat dat betreft wel irritant. Als je echt op safe wil gaan met de huidige leeftijd van onze auto's moet je het hele systeem eigenlijk in een keer vernieuwen. Anders blijf je bezig (met telkens een nieuwe vulling van 100 euro) en je merkt het inderdaad op het moment dat je het echt nodig hebt.
Heb alles tien jaar geleden vernieuwd en tussentijds alleen de zes jaar oude compressor van HellaBehr weer moeten vervangen omdat-ie begon te gillen (en dat was echt een tegenvaller). Maar alle zomers wel een koude auto gehad.
MacFever
Airco opvullen is €69 bij Auto5 dus ga dat eerst doen
Indien niet opgelost gaat hij naar een specialist
Laat het systeem dan wel eerst even onder druk zetten en kijk dan of hij de druk vasthoudt. Anders heeft vullen ook geen zin.
Ik had ooit de droger vernieuwd, maar de leiding niet goed vastgeklikt. Bij het onder druk zetten, kwam dat feilloos aan het licht.  ;D
MacFever
Dat doen ze steeds alvorens te vullen
Zo een moderne vuller test eerst alvorens te vullen en indien er een lek opzit wilt het toestel zelfs niet vullen
