Geen koppeling
Gestart door globbink, 25-05-2022 12:35:54
globbink
Zojuist in mijn 850 uit 1995 ermee opgehouden, zonder enige aankondiging. Ik reed gewoon en de motor begon opeens te loeien, alsof ik de koppeling had ingetrapt. Ik geen enkele versnelling heb ik nog grip. Ik heb 'm uit laten rollen naar een veilige plek. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Kilometerstand is 650.000 en bij ongeveer 600.000 is de koppeling vervangen.
Luuk
Recent een draagarm  en daarmee een aandrijfas wellicht los gehad?
Koppelings cilinder lek eventueel? Heb je pedaaldruk? Of ligt de koppeling op de mat?
hilko73
In gevallen die ik meegemaakt heb met dit soort klachten was meestal de prise-as de boosdoener. En ik ben bang dat het ook hier zo zal zijn. Totaal geen aandrijving door een (gebroken?) defecte prise-as.
Om dat uit te vinden zal in ieder geval de bak eraf moeten.
globbink
Citaat van: arjenT5R op 26-05-2022 23:34:46
Het koppelingspedaal voelt volkomen normaal aan
Jeroentjuh
Aandrijfas gebroken of deels uit de bak gelopen?
dielie850
Citaat van: Jeroentjuh op 01-06-2022 10:25:36
Dat heb ik ook eens gehad.
Was de as net bij het borgclipje gebroken.
Dus stukje as met borgclipje nog in de bak en de as was er net uitgeduwd waardoor er ook geen aandrijving meer was.
globbink
Citaat van: dielie850 op 01-06-2022 19:24:59
Dit zou het zomaar kunnen zijn, ik ga ernaar kijken. Zojuist ontdekte ik dat de kilometerteller wel oploopt als ik gas geef in de versnelling. Dan zou je zeggen: tot en met de bak gaat het goed en daarna gaat er wat mis.
Ik heb het ook gehad, heb toen met een magneet op telescoop stok het stukje as er uit weten te vissen.
